01.02.2006, 10:57
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Bj 87
also ist nicht, mal mit schnell löten oder so?
Mist aber auch
Danke für deine Hilfe
01.02.2006, 11:02
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Naja BMW wird nicht löten. Das machen Leute im Forum oder du kannst selber löten? Anleitung gab es glaube im Forum.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
01.02.2006, 11:24
oh weija, ich und löten
nee nee du, kann das jeder KFZler?
mein Onkel und deren Sohn sind beides KFZ-Meister
Könnten die das mit der Anleitung? Und wo finde ich die?
ich danke nochmals
Grüßle Michaela
01.02.2006, 11:31
Danke Reinhard
aber ich glaube, das wird dann ein größerer Akt
dann doch lieber ne gebrauchte Kombi kaufen?
Wenn ich das gewußt hätte
ach ja, die Außenspiegel lassen sich auch nicht mehr verstellen.
Hilfe hilfe
Gruß Michaela
01.02.2006, 11:32
† August 2007
Hallo Michaela
Die meisten KFzler können das nicht, ist eine fein Arbeit, aber der Fernsetechniker um die Ecke kann das sicher, am besten wenn er auch BMW fährt, oder du sendest mir das Kombi wenn du ein paar Tage auf den Wagen verzichten kannst.
Gruß Reinhard
01.02.2006, 11:47
WOW
aber manchmal kommt man ja erst später auf gewisse Ideen und zwar
ich hab noch einen 91er, auch einen 730i E32 vor der Tür stehen, paßt das?
Sind das nur diese beiden Schrauben?
Der hat leider nen Motorschaden :(
Grüßle Michaela
01.02.2006, 12:02
† August 2007
Hallo Michaela
Wenn du einen Schlachtwagen vorm Haus stehen hast, ist das doch Prima, dann nimm die Teile und ergänze den fahrbaren, Das Kombi ist nur mit 2 Kreuzschlitz-Schrauben oben befestigt, tausch beide einfach aus, der 91er hat sicher den Codierchip im Kombi, ist eine kleine Abdeckung neben den weissen Stecker, aber das sieht du wenn du sie raus hast. Bruachst nur umzustecken, aber der Km-Zähler bleibt vom 91er und der bleibt nicht stehen. Bei den Spiegeln, schau mal die Sicherungen durch F12 15A währe die Sicherung für die Spiegel.
Gruß Reinhard
01.02.2006, 12:35
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Michaela,
schau auch mal hier:
Klick hier:
dann links oben auf electronics und dann auf "dash cluster bulbs" und auf "dash cluster caps". Wenn Du das ausdruckst und zu einen Electronicladen gehst, sollten die das günstig erledigen können und du hast ein Kombi in Reserve.
Ansonsten hab` ich mir Ersatz über E**y beschafft.
Die kleinen Birnchen bekommst Du sehr günstig auch beim "Freundlichen", aber vorsicht, es sind 2 oder 3 verschiedenen Typen, die Du brauchst. Ich hab`mir damals alle 1x hingelegt und ca. 15 Euro bezahlt.
Volker
01.02.2006, 11:05
† August 2007
Zitat von Fie
Bj 87
Mist aber auch
Hi Fie
Doch löten ist angesagt, Kombi raus und neue Elkos auf die Platine, da zu die Lampen messen und ersetzen, beim Km-Zähler ist meist die Birne defekt.
Such mal einen ähnlichen Tread, war erst diese Woche im Forum, da sind Bilder eingestellt, schau dir dieses Foto an. http://tridem.han-solo.net/auto/erich/elkos.jpg
Gruß Reinhard
