11.11.2002, 20:53
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Grundsätzlich geht es OHNE Lenkrad-Ausbau.
Lenkrad (wo möglich) ganz nach vorne.
2 oberen Schrauben lösen und das Kombi einseitig lösen und mit der Hand die 2 Stecker lösen.
Das Ganze auf der anderen Seite und dann das Teil mit viel Geschick heraussfädeln.
geht sogar duch mein "kleines" BMW-Lenkrad (oberes Loch) durch, aber verdammt knapp und nur mit "geschlossenen" Stecker-Schnappern
Signatur:
11.11.2002, 20:57
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Kann FrankGo nur zustimmen,
geht bei meinem auch ohne Ausbau des Lenkrades
11.11.2002, 21:11
Besser Du nimmst das Lenkrad ab - aber :::: vorher unbedingt die Batterie abklemmen - da sonst die Airbag-Funktion blockiert wird!
Frank
11.11.2002, 21:16
@chatfuchs:
Hast Du Wurst-Finger ??
Es sollte OHNE demontage des Lenkrads gehen.
11.11.2002, 21:22
@FrankGo
Habe es auch ohne Ausbau des Lenkrades Probiert ... und immerhin hat es ordentlich geknackt ... und das trotz aller Bemühungen ... vielleicht sind auch unterschiedliche Versionen draussen ??? ... Ich sehe aber im Prinzip auch kein Problem - mal eben das Lenkrad abzuschrauben ... die 5 Minuten länger
Frank
11.11.2002, 21:29
Grundsätzlich sollte das Lenkrad leicht raus gehen.
Aber Einbau-Fehler (Blinker, Lenkradschloss, Hupen-Schleifring) sind häufig die Folge.
Das Kombi sollte duch das große Loch im Lenkkranz raus gehen (Ansichtsfläche den Kombis nach unten zeigend) oder zwischen Lenkrad und Armaturnebrett vorbei gehen, oder nur zum Teil in das große Lenkrad-Loch eingelegt und dann das Lenkrad nach rechts gedreht.
11.11.2002, 21:33
So gross ist das Loch beim Airbag-Lenkrad nicht ... bei meinem 535i habe ich mit dem Cockpit leichtes spiel ... da ist aber dann auch kein Luftsack in der Mitte
Probieren geht über studieren
Frank
11.11.2002, 21:40
Ich hatte bisher noch nicht "Kombi mit Airbag-Lenkrad" ausgebaut. ... muß man einfach probieren.
11.11.2002, 22:06
Fahrzeug: BMW 750i
Eine Mutter lösen ist doch nicht viel Arbeit und man kann schön und kratzerfrei arbeiten. Ich habe meins dafür abgenommen, auch wenn ich eigentlich nicht wirklich Wurstfinger habe  . Jeder wie er mag. Das Thema wurde schon einmal ausführlich behandelt- Such mal  !
SERSN ROMAN
