29.12.2005, 16:50
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Gestern mal angefangen zu basteln... HiFi...
nachdem ich nun lange im Netz rumgesucht habe nach einer adäquaten Lösung für den Einbau von Lautsprechern im Fußraum, bin ich auf eine Lösung von nem E34-Fahrer gestoßen, dessen Verwirklichung für meine Geschicklichkeit und momentanen Bedürfnisse am ehesten in Frage kam.
Wie auf den Bildern zu erkennen, werden die Plastikteile durch MDF ersetzt, werde aber evtl. noch einen MDF-Ring draufsetzen und diesen dann so kippen, daß der Lautsprecher dann in Richtung Sitz strahlt, weil in der jetzigen Position gefällt mir der Klang noch nicht so gut.
kickpaneel
mit Lautsprecher
Führe das Ganze bei Interesse gerne mit weiteren Bildern fort; nu geh ich erstmal Schrauben und Holz kaufen
29.12.2005, 23:19
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif kickpaneel
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif mit Lautsprecher
kleine Anfrage am Rande:
Was für Lautsprecher baust du da ein?
29.12.2005, 23:24
Lautsprecher
Werde es erstmal mit den M18W von Exact! versuchen, in der Hoffnung, dann auf einen extra Kickbaß verzichten zu können. Die sollen ganz ordentlich klingen, auch bis tief in den Keller.
Ansonsten waren vorher Focal TMT 6V1 auf die original Abdeckungen geschraubt, wovon ich die Hochtöner auch erstmal beibehalte; Rearfill habe ich 13er Focal, Subwoofer nen 33F von Focal, und als Endstufe die SD 700 von Impulse...
(Um weitere Fragen gleich im Vorfeld zu beantworten...)
29.12.2005, 23:40
TURBO habichjetzt
Heee
Cool
Die Antwort hatte ich jetzt nicht erwartet......
Tausch die Impulse gegen was schönes (analoges) und vergiss die Stahlringe (auf dein Foto) nicht dann ist das eine Kombi die ich gerne mal hören möchte.
Gibt sicher auf irgendnem Treffen mal die Chance dazu...
KURT
29.12.2005, 23:48
Notlösung
Hi Kurt,
die Stahlringe dienen ja der besseren Befestigung der Lautsprecher, die machen sich ganz gut.
Und zur Impulse kann ich nur sagen, daß das ne momentane Notlösung ist, weil ich die eben zur Verfügung habe. Wenn das Geld mal wieder reicht, soll´s was Schönes von Helix oder ESX sein...
Kommt Zeit, kommt Rat, bis zum Frühjahr wird sich da noch einiges tun, halte Euch (mit Pics) auf dem Laufenden.
30.12.2005, 00:08
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo ihr 2 beiden
also die fußraum geschichte gefällt mir auch ganz gut
aber wie geht es auf der fahrerseite wegen der haubenentriegelung
Ich glaube ich mach die haube elektrisch auf, ich habe das schon mal gebaut an meinem alten Ascona B (gott hab ihn selig)!
da habe ich einen Magnetschalter von einem anlasser genommen
der hat wenigstens genug power!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
30.12.2005, 00:15
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Hi Kurt,
nimm die Helix MK II, da machst Du keinen Fehler, und die Kicks von Ground Zero, kommt gut
Martin
30.12.2005, 00:23
TURBO habichjetzt
Martin
Naja Martin....
ist wohl immer eine Frage wieviel er ausgeben will.....
und (sehr) gute Kicks hat er ja
mit ner mk2 am woofer kommt er nicht weit, da hat die impulse mehr saft....
30.12.2005, 00:29
Zitat von chefffe
Naja Martin....
...wenn Er den Woofer regeln kann geht es vieleicht,....aber das kostet
Martin
30.12.2005, 00:31
LS- Wahl...
Martin
Hi Martin,
die Helix HXA sind mir ein wenig zu schwach, hatte schon die HXA 400 MK1, liebäugele da doch eher mit der Helix A2/4 Competition oder Helix B2/4 Precision, ansonsten eben 2 große 2-Kanälerinnen von ESX... Ground Zero paßt nicht soo ganz in mein Konzept, wie Du sicher merkst, die Focals und Exact gehen doch in eine etwas andere Richtung des Musikgenusses, wobei die Ground Zero LS für Pegel und Klang als ausgezeichneter "Kompromiss" mit die erste Wahl sein mögen.
Aber aus irgendwelchen sentimentalen Gründen steh ich eben total auf Focal. Daß jetzt vorne Exact! reinkommt, ist ein Experiment...
<<also die fußraum geschichte gefällt mir auch ganz gut
aber wie geht es auf der fahrerseite wegen der haubenentriegelung >>
Für die Haubenentriegelung wird eine Aussparung gesägt und dann dahinter ordentlich verkleidet... Bilder hierzu folgen.
