19.12.2005, 09:06
Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine??
Hallo Leute,
als ich heute Morgen auf Arbeit fahren wollte,bemerkte ich erneut das die Bordspannung ziemlich niedrig ist.Als ich die Zündung anmachte,kam sofort Getriebenotprogramm,als ich dann den Motor startete,verschwand die Meldung wieder,aber man merkte schon das der ziemlich Mühe hatte den Motor zu starten.
Ich hatte vor ca. 4 Wochen schonmal das Problem und habe damals meine Batterie mit destilierten Wasser befüllt und neu aufgeladen und das Problem war behoben.
Ich fahre jeden Tag ca. 50 Km hin und zurück auf Arbeit,das Problem tritt auch nur auf wenn der Wagen 1-2 Tage nicht bewegt wird.
Nun meine Frage,könnte es die Lichtmaschine sein die nicht mehr richtig arbeitet ? Oder zieht er irgendwo Strom ? Oder sollte die Batterie,die erst 6 Monate alt ist,schon wieder hinüber sein ???
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß René
19.12.2005, 09:14
ich sage nur Multimeter
es kann beides sein. Auch eine neue Batterie kann schon einem Schuss haben. Oder lass sie ueberprufen unter Last und jede Zelle.
Und damit der Rottaler2 nicht wieder mosert wie bei mir gestern, nimm ein digitales Multimeter anstatt Analog, und es sollte etwas mehr gekostet haben wie die bei Aldi.
Richtwerte hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...atterie+testen
19.12.2005, 10:49
wie kann ich denn am besten testen ob irgendein Verbraucher Strom zieht ??
19.12.2005, 12:17
das hatte ich auch erst im Herbst an meinem E23.
Bin übrigens gelernter Elektroniker.
die Batterie wird nur vollgeladen, wenn bei laufendem Motor die 14 Volt Bordspannung direkt an der Batterie anliegen. Bitte bei eingschalteten Verbrauchern (Licht, Sitzheizung usw.) direkt an den Batteriepolen messen.
Egal ob Analog, oder Anna die Wahrheit sprach...
Wenn das Auto mal eine Weile steht die Spannung messen.
Eine nagelneue vollgeladene Batterie hat 13,2 Volt (2,2 Volt pro Zelle). Wenn du deine 50 km gefahren bist, sollte die Batterie vollgeladen sein, sofern die Lima in Ordnung ist. Ob die LiMa und die Kabel in Ordnung sind überprüfst du mit obigem 14-Volt-Belastungstest.
Das ist nur der erste Schritt.
Den Stromverbrauch im Stand kann man auch relativ einfach messen, die erforderliche Prozedur ist hier irgendwo im Forum beschrieben. Aber miß erst mal ob die 14 Volt unter Last wirklich an der Batterie ankommen. Dann sehen wir weiter.
Ich habe mir damals ein Voltmeter anstatt dem Aschenbecher eingebaut und direkt an der Batterie angeklemmt. Damit konnte ich die 14 Volt Ladespannung im Betrieb überprüfen, sowie morgends vor dem Starten die Batteriespannung. Ergebnis waren marode Kabel. Ich habe die dicken Dinger dann selber angefertigt. Das kann aber nicht jeder. Ampere brauchst du keine messen, weil Strom und Spannung voneinander abhängig sind. Wir messen ja die Spannung unter Belastung.
Geändert von FranzR (19.12.2005 um 12:28 Uhr).
19.12.2005, 14:38
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi Franz
Beim Rest , den du gesagt hast, bin ich mitgekommen.
Aber was soll das heissen?
19.12.2005, 14:56
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
cheffe
darf ich helfen?
gegentum von analog / Anna log (v. lügen) = Anna sagt die Wahrheit
gruß jürgen
eigentlich ist ja das gegenteil v. analog - genital, oder
19.12.2005, 15:03
TURBO habichjetzt
Ach Mein Gott...........
19.12.2005, 23:15
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Batterie am Ende !
Da ich Jahrelang im Kfz-Elektrik und Batteriekundendienst gewerkt habe!
Würde ich wie folgt den Verbraucher suchen-ich hoffe mich steinigt niemand. ! Fahrzeug abstellen-Zuendschlüssel abziehen -Innenbeleuchtung und alle Verbraucher ausschalten.Rechte Hintere Türe öffnen . Unter der Sitzbank rechts ist eine Plastikabdeckung.Darunter sitzt der Minuspol.Diesen abschrauben .Multimeter auf 20 Ampere Gleichstrom stellen.Kabel am Multimeter eins auf Maße(SCHWARZ) und zweites Kabel auf 20Ampere (Rot)stecken.Ein Meßstift von Kabelmultimeter auf Gewinde -zweiter Meßstift auf
Minusanschlußkabel.Der Strom der darüber fließt wird nun am Multimeter angezeigt.Sollte nun ein Strom von ca 1,25 Ampere oder auch mehr .Normal zehntel-Bereich.
Sind das die sogennanten Stillen Verbraucher.Kofferaumlicht das nicht ausschaltet-Motorraumbeleuchtung.Sollte dieser Verbraucher ca.2Tage Strom
brauchen .Jetzt gerechnet mit 1Ampere hast du der Batterie 48Amph.entnommen.Nach Ladezustand der Batterie kann das zu Startschwierigkeiten führen.Viel Erfolg bei der Suche!
19.12.2005, 23:54
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo René,
gehe zu einer Werkstatt und lass die Batterie prüfen, es kann schon gut sein das die Batt wieder kaputt ist!(ist fast gratis) Ansonsten ein Multimeter aufs Plus und Minuskabel halten (bei laufendem Motor) dann sollte es ca. 13-14V anzeigen! (So prüfst du den Alternator!) Falls das alles in ordnung ist, hast du ein Verbraucher! Prüfen: wie schon beschrieben, Multimeter dazwischen hängen (plus oder Minus abhängen und wieder eine Verbindung via Multimeter herstellen, dann kannst du den Ruhestrom ablesen! (Ampere) Sollte nicht über 180 miliampere gehen! Wenn das der Fall sein sollte VIEL SPASS BEIM SUCHEN!!!!!!!!
Greetz Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
20.12.2005, 00:21
Anna mag's anal, oder wie war das?
An der Batterie müssen die 14 Volt anliegen.
mit 13 Volt kannst du die Batterie nicht ganz volladen.
Es gibt eine neue Batterie ja schon 13,2 Volt ab... Es hat schon seinen Grund daß mit 14 Volt geladen wird.
früher konnte man bei den Autos den Schlüssel rumdrehen und dann den Ruhestrom messen. Bei unserem High-Tech-Hobel geht das nicht mehr so einfach. Bitte mal die Suche bemühen! Ansonsten so messen wie der Tomturbo schreibt.
Du kannst also mit meiner Methode die Ladung prüfen, mit Tomturbo's Methode den Ruhestrom, und wenn beides keine Fehler zeigt, dann geht's an die Batterie...
