| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.11.2005, 21:50 | #1 |
	| 7er Fahrer
Fahrzeug: E36 320i Cabrio
				 Tachoanzeige bleibt auf Null
 Jeden morgen die gleiche Ausgangslage. Nach dem Anlassen und Losfahren, ungefähr 10min Fahrt oder 8 km bis die Betriebstemperatur erreicht ist, bleibt die Tachonadel bei 0 km/h und der Momentanverbrauchszeiger bei unendlich liegen.Auch die Scheibenwischer funkx nur im Intervallmodus.
 Was könnte das Problem sein ? Gibt eine Zusammenhang Kaltstartautomatik und Tachosignal?
		|  18.11.2005, 22:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
überprüfe mal den Steckanschluss des Gebers am Hinterachsgetriebe (Feuchtigkeit). Ferner mal das Instrumentenkombi ausbauen und die Stecker hinten prüfen auf festen Sitz. Findest bestimmt was unter Tips und Tricks.
Ralph    |
		|  18.11.2005, 22:04 | #3 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 |  ich hatte dieses problem mal bei einem meiner vorgänger, hier lag es am
geber,der ins differential eingeschraubt ist, er wurde gewechselt und der
tacho funktionierte wieder.
viele grüsse
peter |
		|  18.11.2005, 23:09 | #4 |
	| † August 2007
 |  Hi hawaijan
Da ist kein Zusammenhang, aber wenn es kalt ist, kann die Steckverbindung beim HA-Getriebe spinnen, Kontakte säubern. Dass der Geber kaputt ist denke ich nicht, sonst würde er wenns vom Auspuff warm wird nicht Funzen.
Was hast du für ein Bj.?? Dass der Scheibenwischer nicht geht ist klar, das hängt von der Geschwindigkeit ab (Tachosignal), genauso der Tempomat, Heizung, Servotronic, EDCIII, Motronic, EML, und noch einige Dinge.
Solte dein Auto älter sein, vor 09.90. währe ein tausch der Elkos im Kombi ratsam.
Gruß Reinhard |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
