20.10.2005, 21:15
#21
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
ja ich weis das es nichts mit dem auc zu tun hat aber wen ich das originale reinbaue dan geht es wieder normal.
meine meinung ist ja das es am bedinteil liegt. ich schau mir das morgen in ruhe an. irgendwie will ich das schwert nicht ausbauen das ist so ein blöde arbeit, es hat mir gereicht als ich den pollenfilter ausgetauscht habe  .
 morgen werd ich's mir mal ansehen und dan seh ich weiter.
mfg Dragan
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
21.10.2005, 18:35
#22
sooooo
habs jetzt, es lag am bedienteil!!!!!!!!!!!!!!!!!!
da es ja schon ein älteres wahr, hat es einpaar KALTLÖT stellen gehabt "wakel kontakt".
hab die 5, 6 stellen nachgelötet und siehe da es funktionier wieder
jetzt muss ich nur noch auf den aucsensor und das aucmodul wahrten, die müsten aber nächste woche da sein.
und ich bin endlich fertig und um ein extra reicher
mfg Dragan
25.10.2005, 18:14
#23
so jetzt ist der AUC Sensor da
und ich hab ein problem wo kommt er hin, den auf der Li. seite wo er in der anleitung von e34.de beschrieben ist, kann er nicht passen den da sind schon schleuche befestigt auch die vom kühlsystem.
kan mir jemand sagen wo er hinkommt ???????
und noch was, wehr auc hat der solte mahl den sensor aufmachen und den filz was da drin ist austauchen "zu staubfiltern" bei meinen was ich bekommen hab wahr der filz total verottet da drin!!!!!!!!!!!!!!!
mfg Dragan
26.10.2005, 09:37
#24
† August 2007
Hi jenki
Der Sensor ist am Kühler links oben an einer Nase befestigt.
Gruß Reinhard
26.10.2005, 12:36
#25
hi Reinhart
da hab ich eben keinen platz da genau am eck die anschlüsse von der wasserkühlung sind.
mfg Dragan
26.10.2005, 17:48
#26
† August 2007
Hi jenki
Has du keine Abdeckung am Kühler, der nur das Lüfterrad frei lässt????
An dieser Abdeckung ist die Nase, neben sen Schläuchen. Der Lüfter bläst dort in den AUC, muss diereckt am Kühler befestigt sein. Schau mal bei Erichs Seiten nach, da ist sicher igend wo ein Bild davon.
Gruß Reinhard
26.10.2005, 21:48
#27
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@Reinhard
 Sein Problem ist, dass beim V8 an dieser Nase der Lüfterzarge schon zwei Leitungen befestigt sind (siehe Bild im Anhang) und er den Sensor deshalb dort nicht befestigen kann.
26.10.2005, 22:06
#28
† August 2007
Hi Roland
Das müsste schon gehen, den der wird von unten her angeschraubt, jenki muss halt eine andere Schraube nemen.
Gruß Reinhard
26.10.2005, 22:13
#29
Zitat von Rottaler2
Hi Roland
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
wieder was dazu gelernt  - dann sollte es ja keine Probleme geben.
Ich hoffe, damit ist ihm auch geholfen.
Beste Grüße
Roland
26.10.2005, 22:26
#30
† August 2007
Zitat von RM60
Hi Reinhard,
Beste Grüße Roland
Hi Roland
Kommst du am 13. zum Stammtisch nach Eggenfelden????
Gruß Reinhard
