Alt 22.10.2005, 03:26   #1
Standard @emilm55 - EML-Notprogramm
Emil,
habe Deine Frage mal kopiert und die Antwort hier eingetragen, da sonst wohl die Frage untergeht im Original Thread von Reset:
Frage:
EML Problem
Habe einen 750i bj.93 und habe das problem das er nur gas annimt wen ich vollgas gebe. wenn ich normal gas gebe schaltet sich die eml lampe ein und ich habe kein gas. nur bis ca.1500 umdrehungen. dann muss ich das auto fuer ein par sekunden ausschalten biss die EML lampe erlischt un dan wieder das auto einschalten. und so kann ich fahren solange ich kein gas gebe oder mit vollgas fahre. sobald ich wieder das gas dosieren will saltet sich wieder die EML lampe ein und das ganze geht wieder von vorne los.
Bin fuer alle tips dankbar. MfG Emil!
Antwort:
Hier erst mal einige Informationen zum Checken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showth...4&highlight=EML
Bitte mal alle Fragen dazu so gut wie moeglich beantworten. Wichtig ist als erstes einmal dass die EML Lampen am Anfang fuer 2 Sekunden leuchten und dann ausgehen.
Drosselklappen saeubern ist auch wichtig. Steht unter Tipps und Tricks. Wenn die Drosselklappen mehr als 2% unterschiedlich funktiononieren (nicht synchron), kommt Notprogramm.
weiter Hilfe kommt sicherlich
Alt 22.10.2005, 12:44   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
am besten mal Bank für Bank einzeln laufen lassen. Dafür einfach mal den Stecker von Luftmassenmesser abziehen. Ich vermute auch das eine der DKs nicht richtig funktioniert. Dürfte wohl ein Poti verschlissen sein. Kann man aber meistens wieder einstellen. Gibt hier im Forum dazu ja schon genug Beiträge
Frank
Alt 22.10.2005, 22:56   #3
emilm55
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard EML Problem
Schoehnen dank erstmal. leider kann ich die von ihnen angegebenen seiten nicht oefnen es meldet mir einen server fehler. versuche am montag mal die drosselklappen zu reinigen und dan melde ich mich.
emilm55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2005, 05:35   #4
Emil:
Es steht alles (die Links oben) unter Tipps und Tricks E32> Also jetzt oben "Forum anklicken und dann auf der naechsten Seite unter E32 Forum "E32 Tipps und Tricls.
Komisch das die Links nicht gehen.
Alt 24.10.2005, 23:40   #5
emilm55
Also ich habe heute die drosselklappen gereinigt und zusamen gebaut aber das EML problem kommt wieder for. Habe aber eine frage. Ich habe das Tacho von einem BMW E34 525i 24 ventieler in meinem 750i. Es ist alles identisch nur der tacho geht bis 260 Km/h und tankanzeige hat 80 liter.Kan das am tacho liegen?
Und ich habe dan noch etwas bemerkt. Wen ich das zuendschloss auf 1 stelle, follgas gebe oefnen die drosselklappen etwa 20-30 % aber wen ich dan mein lichtschalter betaetige oefnen die drosselklappen fuer etwa 3-4 sekunden 100 % und gehen wieder auf 20-30% zurueck. und bei fahren des autos ist es genauso. Wen ich follgas gebe, geht das auto nur so wie es gehen muss wen ich die lichter ein und aus schalte.
Also habe ich ein bischen geforscht und habe gefunden das in dem moment wen strom an die leitung vom lichtschalter zur tachobeleuchtung kommt, dan gehen die drosselklappen erst 100% auf. (Nur bei follgas). Und sonst nie. Aber nur 2-3 sekunden, und dan muss ich wieder aus und ein schalten. Wenn ich also normal fahre und vollgas gebe geht das auto ganz schlecht foran.
Das mit der EML lampe habe ich auch probiert. Wenn ich das zuendschloss auf 1 stelle leuchtet sie 2 sec. und geht aus. Und das gas-steuergeret ist es auch nich weil ich es von einem anderen 750i ausprobiert habe und die selben fehler hatte.
Danke fuer jeden tip, Emil
Alt 24.10.2005, 23:56   #6
chatfuchs
Hast Du die Klappen nur gereinigt oder auch die Potis leicht verstellt? Genau hier liegt in aller Regel der Verschleiss. Sieht man auch ziemlich schnell.
Frank
Alt 25.10.2005, 00:01   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Emil
Der Fehler liegt wahrscheinlich am Tacho. Ob da alles Identisch ist, hängt vom Baujahr des Tacho und Fahrzeug ab. Hast du den SpeicherChip hinten auch getauscht???, sonst stimmen die Daten für die Motronic nicht.
Gruß Reinhard
Alt 25.10.2005, 12:06   #8
emilm55
Also ich habe die drosselklappen auseinandergebaut und alles mit wd40 gereinigt. die poties habe ich nur gereinigt sie aber nicht ferstelt. habe aber mit einem mikrometer-messer abgemesen und bei den beiden drosselklappen die potis vergleicht die scheinen mir nicht so an der selben stelle zu sein. Gibt es hier im forum irgendwo wie man sie einstellen kan und wo weil ich das nicht finden kan???
Und vom alten 750i tacho konnte ich nichts benutzen weil ich einen einbruch vor etwa 2 monaten hate und mir die musicanlage und der tacho gestohlen sind
Gruss Emil!
Alt 25.10.2005, 13:05   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Emil
Wenn du den Chip nicht tauschen konntest, kann das schon der Fehler sein. Versuch zum Test ein Combi von einem anderen Fuffi einzusetzen, dann hast du die Sicherheit, dass es am Combi liegt oder nicht. In diesen Chip sind neben der Km Angabe auch die Motordaten und VIN gespeichert, somit wird nur ein 6 Zylinder abgefragt, obwohl ein 12 Zylinder im Auto steckt. Mach mal den Test, drücke die Taste CC und schalte die Zündung ein, im CC erscheind die VIN. Änderungsindex usw. und alle Birnen brennen die Anzeigen werden getestet.
Gruß Reinhard
Alt 25.10.2005, 14:14   #10
Standard Emil
hier noch mal alles, was ich ueber die Drosselklappen habe und EML
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=9263
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://neukaemper-partner.de/Erich/DK2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://neukaemper-partner.de/Erich/DK1.jpg
Danke an Gandalf noch einmal fuer das Einlagern des Links fuer mich.
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Elektrik: EML Probleme 750iA zway BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2004 00:14
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 11:26
Notprogramm EML / ASC+T leuchten Tobeco BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
