Alt 24.09.2005, 16:23   #1
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Standard Tankleuchte Spinnt, oder auch nicht?!??
ich schon wieder. Meine Freundin rief mich heute morgen entsetzt an das mein auto, nachdem sie es einmal ausgemacht habe nicht mehr anspringt, nur kurz ruckelt und ausgeht. Ich habe dann den Tip gegeben es mal mit etwas Benzin zu versuchen. Darauf sie: "Neuin,nein, die Leuchte von der Tankanzeige Leuchtet erst gar nicht und der BC sagt noch 63 KM Reichweite." Nach 5 Minuten überreden hat sie doch ein Kanister Sprit gekauft - siehe da, Auto geht wieder.
Warum geht diese doofe Tankleuchte nicht an? Beim Starten geht Sie an, und wieder aus wie es sich gehört, nur wenn man Sie braucht nicht. Weiß jemand rat?
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 16:29   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi K.R.I.S.
Im Tankgeber ist für die Leuchte ein eigener Schalter drin, entweder ist der kaputt, oder die Leitung hat eine Unterbrechung.
Beim Starten werden fast alle Birnen auf Funktion geprüft, daher brennt die kurz bei Zündung.
Gruß Reinhard
Alt 24.09.2005, 19:20   #3
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Wie kann ich denn nachprüfen ob der Schalter geht, bzw. wie kann ich ihn ausbauen um ihn mir anzusehen?
Alt 24.09.2005, 19:21   #4
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Schon wieder ich
Ab wann geht denn normalerweise die Leuchte bei euch an?
Alt 24.09.2005, 20:50   #5
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Zitat von K.R.I.S.
Schon wieder ich
Du sorry, keine Ahnung - ich tanke immer, sobald die Anzeige knapp unter die 20l-Markierung geht. Würd ich Dir auch empfehlen, fährt sich einfach sorgenfreier ;o)
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 20:59   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Warnleuchte
...kommt bei 8 Liter Inhalt,kannste aber umprogrammieren.
BC freischalten und dann Test 10.EICH 097 = 8 Liter,mit S/R
bestätigen.094 sind ca.10 Liter.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 21:10   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard jow, wie bei matthes
hallo
ja, bei mir ist es auch wie bei matthes, wenn die lampe angeht sind noch
ca. 10 l drinn. (750 bj. 1989) soweit lasse ich es aber nie kommen,sowie
die nadel in die nähe des roten bereiches kommt, tanke ich,dann sind es
meist um die 85 l, wenn man von den 105 l ausgeht,die der fuffi tank
fasst, ist da immer noch genug reserve und man ist auf der sicheren seite.
viele grüsse
peter
Alt 24.09.2005, 21:15   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi K.R.I.S.
Mach den Kofferraum leer, die Matten raus, dann siehst einen schwarzen leicht ovalen Deckel, dahinter ist das Tauchrohr für den Geber und die Benzinpumpe.
Am Tauchrohr ist unten ein Kontakt, wenn der Schwimmer dort ankommt, muß die Resevelampe leuchten, das kannst du einfach testen.
Gruß Reinhard
Alt 25.09.2005, 00:00   #9
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
@Rottaler
Danke, das probiere ich morgen gleich mal aus.
@toocool
Ich hatte doch geschrieben das meine Freundin unterwegs war ;-)
Alt 25.09.2005, 09:15   #10
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
Habe das selbe problem. Bei mir war es aber neulich total kras!! Der wagen stand auf dem bordstein und ging nimmer an. Also ich nachts um 2 uhr den wagen runter manövriert ohne servo geht das ja gaaaaaanz leicht. So und als er mit dem vorderrad auf der straße war sprang er sofort an!! bordstein zu straße ca. 6cm höhen unterschied. und gstern mußte ich ihn rückwärts runter rollen lassen bis ich wieder eben stand das er anging!!!! ist da evtl. der druck der benzin pumpe(n) zu gering??? kenne sowas vom 730i R6 nicht!!!!
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 09:16
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
730i V8 behalten oder verkaufen? WOLF BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2005 09:10
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 20:33
CC oder LKM spinnt Thorsten BMW 7er, Modell E32 5 04.07.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
