11.09.2005, 13:19
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Karosserie hängt hinten runter???
Mein 7er ist vom Fahrwerk im Originalzustand, aber ich habe manchmal das Gefühl, als hängt er hinten etwas zuweit runter, hat jemand von Euch die Maße, wie weit die Oberkanten der Radkästen vorne und hinten vom Boden entfernt sein müssen, wenn das Fahrzeug im einwandfreien O-Zustand ist?
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
11.09.2005, 16:04
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Kein Problem. Ich hatte das neulich schon mal im Rahmen eines anderen Threads gepostet:
Mick
12.09.2005, 11:25
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Bei eBay gibt Federn für die Vorderachse mit denen er dann angeblich "normal" dasteht.
Habs aber noch nicht probiert - werd aber mal testen - ich berichte dann.
zB Artikel nr. 7998125256
lg
fEENIx
12.09.2005, 11:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
lg
fEENIx
Ja das sind die AP Tieferlegungsfedern für die Vorderachse
Habe ich ( und andere ) verbaut, ist völlig ok und Dezent
12.09.2005, 18:58
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wie sieht es denn mit dem Höhenstand aus?
Meiner hängt hinten knapp 3 cm zu tief. Federn schon getauscht - keine veränderung.
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen kann???
12.09.2005, 21:33
Da brauchts keine besondere Idee.
Es liegt entweder an den Federn und / oder den Dämpfern oder 5 Säcken Zement im Kofferraum.
Das Stützlager oben kommt bei 3cm nicht (alleine) in Frage, oder hat sich die Kolbenstange schon durch die Heckablage gebohrt..?
Mach das Federbein komplett neu und er streckt wieder seinen Popo in die Luft
Mick
P.S. Ich gehe natürlich davon aus, das keine Niveauregulierung verbaut ist!
