05.07.2005, 13:21
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Leuts muss mich kurz mal einmischen
Der 735er hat soweit ich weiss nur einen LUFTMENGENMESSER und da ist nix mit Heissfilm oder Hitzedraht, der Hat ne Klappe die vom Luftstrom bewegt wird und die Werte werden über ein Poti ausgegeben welches sich des öfteren auch mal abnützt.
Du kannst evtl. den schwarzen Deckel vorsichtig ablösen(geklebt) und dir mal die Schleifbahn ansehen und evtl. ganz dünn mit Kontaktspray behandeln.
Oder einfach mal sehen ob die Klappe im Luftmengenmesser sich relativ leicht bewegen lässt.
Grüsse
Stefan
05.07.2005, 19:06
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
hi
haste recht der hat keinen Luftmassenmesser das hatte ich beim zerlegen auch festgestellt und die klappe funktioniert tadellos
denke mal das muss ein elektrisches Problem sein.
Habe jetzt ne Anfrage bei jemanden der nen 535i ausschlachet gemacht und zwar wegen dem pedalwertgeber un dem Steuerteil.Da es ja auch ein M30 Motor ist müsste das ja bei mir passen oder?
Er will für beide Teile 50€ inkl. Porto haben..denke mal das ist ein fairer Preis wenn man bedenkt was sowas neu kostet.
05.07.2005, 20:08
So habe jetzt mal den Steuergeräte-Reset gemacht.Er läuft jetzt wesentlich ruhiger im Leerlauf aber das Problem mit dem EML hab ich immer noch.Die EML leuchtet auch nicht mehr wenn ich die Zündung einschalte.
Hatte in nem andern Post gelesen das die EML Leuchte eine Widerstandfunktion hat.Kann das daran liegen das das Steuergerät das als Fehler anerkennt und deshalb im Notprogramm läuft?
05.07.2005, 20:20
† August 2007
Hallo DarkDragon
Sobald eine Leitung zur EML-Birne unterbrochen oder auch die beiden Birnen def. sind, geht EML in das Notprogramm. Nimm das Combi raus und messe alles nach.
Gruß Reinhard
05.07.2005, 20:58
so habe das Kombiinstrument aufgeklappt vor mir liegen..sehe auch die beiden Birnchen für die EML Beleuchtung nur wie komme ich an die Kontakte?
Muss ich die Platine ganz rauskriegen und wenn ja wie geht das? Will da nichts kaputtmachen
05.07.2005, 21:08
nimm doch mal bitte die suchfunktion - habe die pins nicht im kopf ... aber da schon einmal sehr genau beschrieben wie man das wieder richtet.
viel erfolg
gruß
frank
05.07.2005, 21:20
habe ja gelesen pin 17 am weissen stecker und pin 12 am gelben stecker...nur wie zählt man die pins und welcher der lampenkontakte woran das ist mein problem..die birnen gehen auf jeden Fall habe grad alle Birnen durchgemessen
