Alt 09.03.2005, 22:10   #1
sprengi
Fahrzeug: 730iA e32 (Jg. 03.89)
Standard armaturenbrett
Hallo Leute
Mein armaturenbrett, bis auf tacho und drezahl glaub ich, kommen immer erst nach einigen kilometern fahrt. Hab hier schon einige beiträge darüber gelesen und wollte jetzt noch eure meinung hören. Darf ich neue Elkos reinlöten oder liegts an ner kalten lötstelle?
MFG
sprengi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 22:21   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Könnte aber auch ein Problem mit der Wärmeausdehnung, sprich Wackelkontakt sein ich würde erst mal alle Steckverbindungen auf festen sitz prüfen und ein wenig wackeln
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 22:53   #3
sprengi
Danke für die Antwort. Bin mich schon den ganzen abend am durchs forum wühlen und es beruhigt ein bisschen nicht der einzige zu sein der son problem hat.
Noch was, habe vorgestern ein mechaniker von ner bmw werkstatt gefragt was es denn sein könnnte. Er meinte dann das sich die leiterplatte mit den jahren "aufbläht" und die leiterbahnen reissen würden--> irreparabel. Wollte mir dieser nette herr nur eine neue und sehr teure leiterplatte verkauffen?
MFG
Geändert von sprengi (09.03.2005 um 23:03 Uhr).
Alt 09.03.2005, 23:38   #4
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Da bläht mal gar nix, der verkauft nur gerne..................bei den Diesel gab es oft Probleme mit Steckerkontakten und Lötungen wegen der Vibrationen.
Dein Problem scheint schon auf die Elkos zu deuten, die Betroffenen sind für die Gewinnung einer Zusatzspannung und verlieren an Kapazität durch Alterung und Temperatur.
Kannst ja noch ne Weile rumfahren, wenn es ganz schlimm wird fängt alles an zu flattern oder fällt aprupt aus. (gilt nur für Anzeige und Weiterreichung, der Motor läuft weiter)
Falls du nicht sicher bist und auch nicht drauf warten willst, die Elkos kosten ne halbe Stunde und weniger als 3 Euronen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 23:52   #5
sprengi
Hab mich grad vorher nochmal schnell ins auto gesetzt. Ist wirklich nur die checcontrole, km zähler, gang anzeige (730iA), temp und tank anzeige ausgefallen half alles rüttel nichts. Lämpchen für handbremse.. u.s.w. sowie beleuchtung geht einwandfrei.
Ist es normal das wenn man auf die bremse tritt, dass dann die beleuchtung der checcontrole (punktmatrixanzeige unter dem tacho) angeht?
Nochmals danke, dann werd ich mir fürs wochenende n ruhiges händchen und die lötstation aus der firma mitnehmen. Ich geh dann mal beten dases klappt
MFG
Alt 10.03.2005, 00:42   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Die berüchtigten Cockpit-Elkos im Bild
von Erichs Seite
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 16:03   #7
virtual
Fahrzeug: 750iL
Die Beleuchtung geht w*****einlich an, weil er dir sagen will "Bremsleuchte defekt" aber die CC zwecks Elkos keine Anzeige mehr hat.
Alt 10.03.2005, 16:23   #8
Standard Sprengi
Mach doch mal Dein Avatar komplett mit Modell und Baujahr/Monat.
Wegen der Bremsleuchte:
erst mal nachschauen, ob sie alle leuchten beim Bremsen.
Wenn nicht, ist klar, Birnen, Verbindungen etc......
Wenn das alles o.k. ist, dann kann es
a) am sogenannten Senfrelais liegen (auch nachloeten), das direkt vor dem check control Modul im Sicherungskasten sitzt. Dieses Senfrelay war aber nur in den ersten Jahren fuer diese Sache verantwortlich, danach wurde das mit in das LKM gepackt. Dann ist das Senfrelais zwar noch na, aber praktisch leer und nur ein paar Stecker drin.
b) Bremslichtschalter defekt: ist bei mir auf der Seite unter Gale's page zu finden, wie der zu reparieren ist.
Alle Kontakte an den Bremsleuchten saeubern, die Kontakte biegen, damit sie eng andruecken, dann sollte alles o.k. sein.
Zum Rest wg cc Leuchte siehe Kommentar von virtual.
Alt 10.03.2005, 21:41   #9
sprengi
Daran hab ich noch gar nicht gedacht, aber ist irgendwie logisch
Die Elkos sind bestellt, hab leider keinen elektronikladen um die ecke... ich melde mich wieder wenn ich die dinger reingelötet habe.
Danke an alle für die Hilfe
MFG
Geräusch (Rasseln) im Armaturenbrett Geneva BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2004 18:08
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Was das? Leder Armaturenbrett? Kabak BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2003 15:59
Heizungsdüsen Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 17 13.12.2002 13:13
Armaturenbrett demontieren Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 03.09.2002 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
