09.02.2005, 23:52
Fahrzeug: 740iL E32
Suche Brembo-Bremsscheiben
Hallo zusammen
erst mal das forum is echt klasse hat mir scho sehr oft weitergeholfen.
ich suche neue bremsscheiben da ich mit meine alten unzufrieden bin  (ATF nach 1000km flatert mein auto, ist nicht zum aushalten) und da ich im forum viel guten über die sport-bremscheiben von brembo gehört habe würde ich gerne ein paar davon kaufen , kann aber leider nichts im web finden.
wenn ihr da bitte weiterhelfen köntet
hab ein 740iL e32
TypNr. zu 2 :0005
TypNr. zu 3 :525
vielen dank im voraus
Mfg ATT
10.02.2005, 05:37
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
10.02.2005, 09:50
Fahrzeug: 740iL E32
die seite is net schlecht aber nur leider nicht in europa und brembo kann ich auch nicht finden
aber danke zum vergleichen ganz gut
10.02.2005, 13:20
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Vergiss Brembo - auch wenn Brembo einen sehr guten Ruf hat, verwende die original Bremsscheiben und gut ist ...
Sollte dir die original Bremsanlage nicht ausreichen - denn, warum sonst willst du umbedingt Brembo Bremsscheiben ??? - mach einen Upgrade aus dem BMW original Lager ... Besorge dir die 4 Kolbenanlage von einem V12 nach Facelift mit den 324 X 30 original Bremsscheiben und Ruhe ist
Gruß ...
@freak
10.02.2005, 14:31
Fahrzeug: 740iL E32
super tip
eigentlich is mir egal was für scheiben ich da rein mach hautsache das gerüttele is weg und hat ein guten preis.
10.02.2005, 14:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Att
kann mich nur anschliessen:
originale Scheiben
gruss jürgen
12.02.2005, 09:18
Att
auch die grossen BMW Bremsen sind nicht gerade billig. Die 4-Kolbenanlage kostet neu ganz schoen Geld.
Wenn es Dir nur um das Ruetteln geht, dann mach neue Original von BMW drauf in der Groesse wie Du sie hast, und fertig ist es wahrscheinlich.
12.02.2005, 10:38
Fahrzeug: 740iL E32
hab nu bei PeterM ein komplettsatz bestellt der versichert mir das die von MEYLE genau sogut wie original sind.
12.02.2005, 12:38
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Umrüstung auf 4-Kolben-Bremsanlage
@Erich
da ich bei zügiger Fahrweise oft merke das die Bremsen weich werden,
denke ich schon länger darüber nach was an den Bremsen zu mach,
jEtzt habe ich gelesen das der 750 eine bessere Bremsanlage hat.
Passt die in meinen 735 BJ. 89 ?
Was kostet das so grob ?
Kann man den Einbau selbst machen ???
Gruß Rico
12.02.2005, 12:41
Fahrzeug: 730i V8 10/92
na dann viel spaß bei der reklamation !!!
es gibt NICHTS beseres auf dem aftermarkt sektor als die kombi brembo/textar wie oft eigentlich noch ??
