Alt 10.02.2005, 18:11   #1
shirkadath
Shirkadath
Benutzerbild von shirkadath
Fahrzeug: 740i E32 '93, Range Rover Evoque '22, Skoda Octavia RS '19
Standard Mikroschalter auf Batterie
Hallo Leute,
beim Ausbau der Rückbank bin ich auf folgenden Mikroschalter, bzw. Taster aufmerksam geworden, der sich auf der Batterie befindet. Hat der was mit Zündung zutun, so dass man ohne Rückbank den Motor nicht starten kann ?
Im Bild rechts befindet sich dieser Taster links unten (Türseite Beifahrer).
Danke und mit freundlichen Grüssen.
HEAVY METAL WILL NEVER DIE !!!
shirkadath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 18:18   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
ich vermute Alarmanlage
Aber nicht schlagen wenn es nicht stimmt
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 18:24   #3
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ist für die alarmanlage!
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 20:13   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
gruß,felice!
Was hat die Alarmanlage mit der Sitzbelegung zu tun?
Habe den Schalter auch.
Dachte der hat was mit der Sitzbelegung hinten zu tun?
Wo für ist der Schalter? (Alarmanlage OK. aber wo für)?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 20:17   #5
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Vielleicht für den Fall, dass der Dieb doch unbemerkt in den Innenraum gelangt und die Kabel für die DWA durchschneiden oder Batterie abklemmen will.
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 20:20   #6
felice34
falls es jemand bis dort hin geschafft haben sollte ohne den alarm auszulösen und ev. deine batterie abklemmen möchte oder an die steuermodule ranmöchte. kannst ja bei aktivierter dwa mal die rücksitzbank hochziehen.
gruß,felice!
Alt 10.02.2005, 20:40   #7
shirkadath
Shirkadath
Hab mich nocht nicht getraut die DWA einzuschalten, da ich die Rückbank immer noch entfernt habe. Wenn es damit zusammenhängt, dann müsste ja normalerweise beim schärfen der Alarm ertönen. Wenn dies der Fall ist, weiss ich jedoch nicht wie ich den Alarm wieder ausschalten soll.
shirkadath
Alt 10.02.2005, 20:58   #8
felice34
meiner heult schon seit einer woche wie verrückt, da ich noch immer beim einbau einer funkfernbedienung bin und bei der ansteuerung zur deaktivierung der dwa so meine probleme habe. wenn er losheult brauchst nur mit dem schlüssel übers schloß aufzusperren, damit stellst die heulerei ab.
gruß,felice!
Alt 10.02.2005, 21:56   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
normalerweise sollte die DWA das erkennen, wenn beim Schärfen der Sensor nicht geschlossen anzeigt, wird auch kein Alarm ausgelöst.
Sonst ging es ja bei jeder Störung und offener Motorhaube bzw. Handschuhfach "rund".
Harry
Alt 10.02.2005, 22:04   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard DVD-Rookie
völlig korrekt
gruss jürgen
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 18:45
Elektrik: Batterie leer,wie kriege ich das Auto auf ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2004 11:38
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
