Alt 12.01.2005, 10:34   #1
V12-Jodler
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Genau, erst mal Ölstand prüfen und evtl. Nachfüllen. Ich nehme hierzu immer das Öl von BMW das sie Dir in der Werkstatt verkaufen, was das allerdings genau ist weiß ich nicht. Du könntest es auch mal mit dem Getriebe Additiv von Liqui Moli versuchen, vielleicht hilft das ja auch was.
V12-Jodler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 13:27   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Juten Tach !
Diese Geräuschen tauchen meist dann auf wenn du ein gesperrtes Diff. hast und zuvor falsches Öl eingefüllt wurde. Hast du dir mal die Schrauben bzw. die Magneten da dran angesehen. Haben sich dort eventuell schon Metallstückchen angesammelt ? Wenn ja dann löst sich dein Diff. leider langsam auf.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 15:00   #3
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Ein gesperrtes Differential hat man doch nur bei ASC+T oder??
Erst mal eine generelle Frage: Wenn man das FZG aufbockt und an einem der Hinterräder dreht müßte sich das andere genau in die entgegengesetzte Richtung drehen?!
Es müsste zumindest möglich sein, sie unterschiedlich schnell zu drehen!
Bei mir geht da gar nichts! Entweder beide drehen sich gleich schnell in die die gleiche Richtung oder gar nicht!
Öl ist ausreichend drin und total klar!
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 16:50   #4
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Daumen nach oben Hinterachstausch geht auch billiger....
bei dem E36er meines Bruders hat sich das Sperrdifferential auch mit so komischen Geräuschen verabschiedet. Sollte bei BMW (Tauschteil) sowas bei 2k€ kosten.
Nachfrage beim Autoverwerter: Gebrauchtes Differential (allerdings ohne Sperre) kostet mit Garantie 250 €. Gekauft - und erledigt war das Thema. Und das schon seit 3 Jahren.
Gruß Chris
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 16:56   #5
Carlito
Das macht Hoffnung!
Neu kostet das Hinterachsgetriebe ohne Sperre über 900€ und mit Sperre sogar über 1.800€!!
Werde mich mal nach einem gebrauchten Teil umschauen.
Grüße, Carlito
Alt 24.09.2009, 15:20   #6
folxlox
Benutzerbild von folxlox
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
Was ist denn daraus geworden ? (is ja schon ne weile her)
Habe die gleichen Symptome... Oel ist auch klar und genug drin (vielleicht auch das falsche)
Habe jetzt hier so ein Additiv liegen...aber Zweifel es reinzuschuetten ...
Wenn das falsche Oel drin sein sollte bringt das ja wohl nicht viel.
Bei bmw Original-Oel zu holen kost nen Hunni... aber das waere rausgeschmissenes Geld, wenn das Diff dann trotzdem in 2 Wochen verreckt.
Wie hat die Geschichte denn geendet ?
folxlox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 15:46   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Nein, bei ASC+T ist im normalfall gerade kein gesperrtes drin.
V8 Teile Mann
Alt 24.09.2009, 19:29   #8
Carlito
möchte mich erst mal entschuldigen, daß ich damals keinen Ergebnisbericht gemacht habe
Die Sache ist so ausgegangen, daß ich mal wieder festgestellt habe, daß die BMW-Niederlassung keine Ahnung von nem E32 hat.
Der hat ja auch gleich gesehen, daß sich beide Räder in die selbe Richtung drehen und meinte dann, daß das ja gemeingefährlich sei und ich unbedingt das Hinterachsgetriebe wechseln soll, denn die Gefahr sei groß, daß mir die Hinterräder auf der Autobahn mal blockieren. Der hat sogar das Hinterachsgetriebe angeschaut und gemeint ist ja eh eins ohne Sperre.
War zum Glück dann bei meiner kleinen Werkstatt (ehemals Peugeot!!) und da meinte der alte Meister: "Ganz klar, da wirst eins mit Sperre haben und irgendsoein Depp hats falsche Öl reingetan. Daß sich beide Räder in die selbe Richtung drehen ist bei einem mechanisch gesperrten Diff auch völlig normal."
Er hatte völlig recht, auf meiner Sonderausstattungsliste stand auch das gesperrte Diff und nachdem er das Öl gewechselt hatte, habe ich auch nie wieder etwas gehört. Das Auto hat seitdem bestimmt 60tkm mehr drauf ohne Probleme, mein Nachbesitzer hat sich auch noch nicht beschwert
Schau nach ob Du ein gesperrtes Diff hast, such Dir einen guten KFZ-Meister, am besten einen der noch was mit mechanisch gesperrten Diff zu tun hatte und lass Dir von ihm das richtige Öl einfüllen.
Grüße, Carlito
Alt 24.09.2009, 20:07   #9
folxlox
Carlito, YOU MADE MY DAY.
Endlich mal ne Handfeste aussage dazu!
Als ich bei BMW nachgefragt hatte ob ich ein Sperr-Diff habe, sind zwei von Ihren Schreibtischen im Verkaufsraum aufgesprungen, und haben erst probiert mir zu erklären welches Rad wie rum sich im aufgebockten Zustand drehen muss, haben sich dann "verhaspelt" und plötzlich untereinander diskutiert wie sich was drehen muss.
Zu dumm, dass der Kunde dann leider gemerkt hat, das die beiden keinen blassen hatten.
Da ich laut dem Kiesweg auf dem ich letzens beschleunigte ein Sperrdiff habe, werd ich mir dies nochmal bestätigen lassen, und dann nach dem richtigen Öl schauen.
Danke für die Antwort
Hinterachsgetriebe 750ijoerg BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 18:52
Hinterachsgetriebe IsthaMobil BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2007 22:49
Hinterachsgetriebe Dom BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2006 13:40
Hinterachsgetriebe Schnupperboller Suche... 0 22.12.2005 09:37
Geräusche vom Hinterachsgetriebe ? Movie222 BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
