| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.07.2025, 18:22 | #41 |
	| LÖWE
Fahrzeug: E32-730i (02.92)
 Mein E32 hat Felgen "Rad-Styling Nr. 14", vorne 8 J x 17 H" ET = 20, hinten 9 J x 17 H2 ET = 26. Für diese Felgen gibt es ein Teilegutachten vom TÜV aus dem Jahre 1997. Demnach müssen Reifen der Fabrikate Pirelli oder Michelin verwendet werden. Als Größe ist hinten 265/40 ZR 17 vorgeschrieben. Genau dieses Reifengröße gibt es nicht mehr. Von Michelin (Produkttechnik) habe ich nun neben einem technischen Datenblatt zur Bereifung eine Bescheinigung zur Vorlage beim TÜV erhalten, mit der bestätigt wird, dass der Reifen 255/40ZR 17 XL mit dieser o.g. Felge den Anforderungen des BMW E32 gerecht wird und eingetragen werden kann. Das wurde beim TÜV akzepiert, bei der Zulassungsbehörde aber nicht eingetragen.
 Schöne Grüße aus dem Dreiländereck, Peter
		|  21.07.2025, 10:30 | #42 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
 Ok, aber wie ist das dann bei einer Kontrolle durch die Polizei? Ohne Eintragung wird das doch problematisch, oder?In Österreich ist das alles etwas anders, bei uns schaut der TÜV (Pickerl) nur bedingt auf solche Änderungen, bei einer Kontrolle durch die Polizei hilft das aktuelle Pickerl da auch nichts.
 LG Mike
				__________________Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
 Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
 gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
 zusammen schweigen kann.                     -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
		|  21.07.2025, 12:26 | #43 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
 Dieses Markenbezogene eintragen gibt es doch gar nicht mehr.
Meinem TÜV Prüfer ist es egal welcher Reifenhersteller in den Papieren drin steht.
Die Größe muss passen, mehr nicht.
					Zitat von Löwe  Mein E32 hat Felgen "Rad-Styling Nr. 14", vorne 8 J x 17 H" ET = 20, hinten 9 J x 17 H2 ET = 26. Für diese Felgen gibt es ein Teilegutachten vom TÜV aus dem Jahre 1997. Demnach müssen Reifen der Fabrikate Pirelli oder Michelin verwendet werden. Als Größe ist hinten 265/40 ZR 17 vorgeschrieben. Genau dieses Reifengröße gibt es nicht mehr. Von Michelin (Produkttechnik) habe ich nun neben einem technischen Datenblatt zur Bereifung eine Bescheinigung zur Vorlage beim TÜV erhalten, mit der bestätigt wird, dass der Reifen 255/40ZR 17 XL mit dieser o.g. Felge den Anforderungen des BMW E32 gerecht wird und eingetragen werden kann. Das wurde beim TÜV akzepiert, bei der Zulassungsbehörde aber nicht eingetragen.
				__________________''Rear wheel drive for ever''
		|  21.07.2025, 14:26 | #44 |
	| LÖWE
 Mit Polizeikontrollen habe ich nur sehr wenig Erfahrungen. Die fragen nach den Trinkgewohnheiten und wollen Verbandskasten und Warndreieck sehen. Nach der Reifengröße hat noch nie ein Polizist geschaut. Abgesehen davon ist ja alles technisch i.O., die Felgen sind zulässig und die Bereifung ist ebenfalls technisch i.O. |
		|  26.07.2025, 13:53 | #45 |
	| Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
 Moin!Das mit der Markenbindung auf Pirelli und Michelin stand früher immer drin. So auch bei mir, wo die gleiche Kombi im Schein steht.
 Mich verwundert, dass der TÜV einfach so akzeptiert dass nunmehr 255er OK sein sollen.
 In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht auf der Rückseite jedoch auch ausdrücklich:
 Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3)
 Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Eine zusätzliches Gutachten und die Änderung der Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht erforderlich.
 Hier hilft dann wohl die Bescheinigung von Michelin. Ob das aber von allen Prüfinstitutionen so gesehen wird?
		|  26.07.2025, 14:10 | #46 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
 Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Hatte nicht jemand Verbindungen Richtung Amerika wo es die Reifen noch geben soll? Da sollten doch welche organisiert werden.Mit der Reifenherstellerbindung, das war Ende der 80iger bis Ende der 90iger so. Irgendjemand hatte dann geklagt und die Herstellerbindung war hinfällig.
		|  25.08.2025, 19:12 | #47 |
	| Allround Dilettant
 Meine 265er in 17" für den B9 E23 sind nun auch runter, aber ich frage mich warum niemand die 275er nimmt. Gut preislich kein Schnapper, aber immer noch besser als gar keine! Und auf der 9,5" darf man die noch fahren, auf der 10" erst recht. Ich werd sie mir wohl für meinen E23 holen, bevor ich da ewig hinter den 265er hinterhersuche. Big ist beautiful
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  26.08.2025, 09:38 | #48 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das liegt denke ich daran, dass sich der Abrollumfang ändert und zwar so, dass am Tacho weniger angezeigt wird als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.  Das ist zumindest in Österreich nicht zulässig. Bei der 255er Variante ist dies eben umgekehrt.
 LG Mike
		|  26.08.2025, 10:05 | #49 |
	| fährt wieder 7er
 Ja, wenn man von 265ern ausgeht und dann 275er betrachtet...
 Bei echten ALPINAs hilft das u.U. nix, aber bei allen normalen 7ern halte ich 275/40R17 für zulässig, weil sie serienmäßig mit 205/65R15 oder 225/60R15 ausgeliefert wurden.
 Für die Beurteilung der zulässigen Abweichung ist der serienmäßige Radsatz als Berechnungsgrundlage relevant.
 Olli
		|  26.08.2025, 10:26 | #50 |
	| Allround Dilettant
 Ist natürlich ein Argument, sollte ich vielleicht mal mit nem Reifenrechner umrechnen, eingetragen sind bei meinem B9 265er von meinem B11.
 So mal kurz gerechnet, hält sich aber in Grenzen. Km/h Unterschied 1 in Worten ein Km/h, 100km/h gefahren 99km/h abgelesen unterschied 1,2% also voll in der Tolleranz 1,5%
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
