Alt 08.06.2025, 19:38   #21
danielf
Fahrzeug: E38-740D (04.00)
Woran erkennt man auf den Bildern das kein Xenon mehr verbaut ist?
Das Radio wurde scheinbar auch getauscht es ist ein Bavaria C Professional RDS verbaut.
Bekomm ich die Betriebsanleitung irgendwo in Deutsch runtergeladen, wahrscheinlich sind irgendwelche Sicherungen defekt, Fensterheber, Schiebedach und Radio sind ohne Funktion..
danielf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 19:56   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
..weil die scheinwerfer anders aussehen. mit e32 xenon muss man sich auskennen, ohne gebastel laufen die heutzutage nichtmehr.
prüfe mal ob der radiokabelbaum noch original ist.
klingt nach defektem grundmodul.
Dateityp: jpg 75467543.jpg (103,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 08.06.2025, 21:32   #23
BA Deutsch kannste hier runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-betriebsanleitung.htm
allerdings sind da nur generelle Infos zu Sicherungen, genaues ist auf dem Aufkleber des Sicherungskastens innen und in den Stromlaufplaenen.
Unter dem Ruecksitz sind auch noch massig Relais und Sicherungen.
Relaisbelegung nach Baujahr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Schaltplaene Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schaltplaene.htm
Schiebedach etc geht alles ueber das GM unterm Ruecksitz, schau mal nach, ob das unter Wasser steht, Kontakte reinigen.
Hier die Unterschiede normale SW zu Xenon, hab die Einzelteile anhand Deiner VIN rausgesucht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...owse/lighting/
da gibt es wieder welche von Hella und Bosch, schau Dir die SW an, dann siehst Du was drin ist.
Xenon Reparatur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=bOruVAWmYw4
siehe post 28 Reparatur Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=100577
Hier ist die Einbauanleitung Xenon, fuer den Fall, dass Du rueckrusten willst auf normal H1, also Einbau Xenon rueckwaerts, zum runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
Geändert von Erich (08.06.2025 um 22:33 Uhr).
Alt 09.06.2025, 10:57   #24
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Nein, die 662 ist genau dieses Radio.
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...usstattung.php
Olli
Alt 09.06.2025, 14:48   #25
danielf
Danke für die Infos,
dann guck ich mir die Tage mal das Grundmodul an, kann man die Relativ beliebig tauschen , falls die defekt sind oder gibt es große Unterschiede?
Ich denke die vorhandene Umrüstung der Beleuchtung auf H1 bleibt einfach drin.
Alt 10.06.2025, 02:40   #26
hab ich vor ueber 20 Jahren schon in Tipps + Tricks gepostet, Unterschiede altes - neues GM Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=neues
Alt 10.06.2025, 17:43   #27
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Was anderes bleibt dir auch gar nicht übrig,als das H1-Licht drin zu lassen.
Selbst wenn du noch irgendwo einen Satz Xenon-Scheinwerfer bekommst, dann wäre der so teuer, daß du dir das drei mal überlegst, zurück zu rüsten.Und in aller Regel sind die Xenon-Scheinwerfer dann defekt.Im günstigsten Fall, wenn du ganz viel Glück hast, ist es dann mit dem Tausch der Brenner getan, was beim Bosch-System relativ einfach geht. Meist sind zusätzlich zu den Brennern noch die Vorschaltgeräte und sonstiges kaputt.
Also,da muss man sich dann wirklich auskennen, um die Xenon's an's Laufen zu bringen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Leicht seltsame Frage: Frontscheibe geschenkt bekommen - lohnt sich das Abholen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2006 16:39
E65 geschenkt !!! Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 57 29.05.2004 05:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
