Alt 09.06.2025, 14:48   #1
danielf
Fahrzeug: E38-740D (04.00)
Danke für die Infos,
dann guck ich mir die Tage mal das Grundmodul an, kann man die Relativ beliebig tauschen , falls die defekt sind oder gibt es große Unterschiede?
Ich denke die vorhandene Umrüstung der Beleuchtung auf H1 bleibt einfach drin.
danielf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2025, 02:40   #2
hab ich vor ueber 20 Jahren schon in Tipps + Tricks gepostet, Unterschiede altes - neues GM Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=neues
Alt 10.06.2025, 17:43   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Was anderes bleibt dir auch gar nicht übrig,als das H1-Licht drin zu lassen.
Selbst wenn du noch irgendwo einen Satz Xenon-Scheinwerfer bekommst, dann wäre der so teuer, daß du dir das drei mal überlegst, zurück zu rüsten.Und in aller Regel sind die Xenon-Scheinwerfer dann defekt.Im günstigsten Fall, wenn du ganz viel Glück hast, ist es dann mit dem Tausch der Brenner getan, was beim Bosch-System relativ einfach geht. Meist sind zusätzlich zu den Brennern noch die Vorschaltgeräte und sonstiges kaputt.
Also,da muss man sich dann wirklich auskennen, um die Xenon's an's Laufen zu bringen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Leicht seltsame Frage: Frontscheibe geschenkt bekommen - lohnt sich das Abholen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2006 16:39
E65 geschenkt !!! Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 57 29.05.2004 05:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
