15.05.2025, 21:38
Zitat von Rudi Mentär
OK wenn die Meinung vorherscht es sei zu wenig Getriebeöl.
Wie bekomme ich mehr Öl rein?
Mach das am kalten Getriebe mit laufendem Motor, Licht und Klima an.
21 Jahre Forum
16.05.2025, 12:24
Allround Dilettant
Du soweit ich mich erinnere nicht bei kaltem Getriebe, sonder so bei ca. 50°C .
http://2017.automatik-getriebe-berli.../oelk5HP30.pdf
16.05.2025, 13:12
da steht Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.! Das ist max. Temp.
Hier steht 30-50 Grad, und bei 30 Grad geht mehr rein, mach ich immer so
https://www.europeantransmission.com...ansService.pdf und es wird auch geschrieben, 30 Grad ist die bevorzugte Temperatur und nimmt mehr ATF auf als bei 50 Grad.
Nur beim 4HP22/24 mit Peilstab von oben wird bei 80 Grad C gemessen.
16.05.2025, 13:57
Und dann hast Du zu wenig Oel.
16.05.2025, 14:33
Allround Dilettant
Ich hatte da mal was von 40-45° gelesen, fand ich aber ein wenig schwierig. Kann natürlich auch der Grund nun sein das es ein wenig summt wenn es kalt ist. Hatte das aber eher auf den nicht originalen Filter geschoben, dann werd ich das dann beim nächsten Wechsel inkl. Filter (original) wohl mal so machen, also im kalten Zustand  .
16.05.2025, 14:34
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
16.05.2025, 20:44
Es gab mal einen Thread von Sinclair in E38 Forum geschrieben uber jaulenden 5HP30 Getrieben und dort hab ich sogar vorgeschlagen Wagen beim befuellen hinten leicht aufzubocken um noch paar Tropfen mehr reinkippen zu koennen um dieses Gerausch zu beseitigen.
Mir ist das in E38 750 fast gelungen, das Jaulen immer noch praesent, aber doch viel leiser wahrnehmbar ist.
E32 740 mit gleiche Prozedur gewartet war und seine Getriebe ganz leise lauft, egal kalt oder warm und schaltet noch butterweich dazu.
Man mus doch in Kauf nehmen, das wenn Wagen ueber halber Milion Kilometer hinter sich hat seine Getriebe auch nicht die neuerste ist und Pumpe nicht meht 100%-ig fordert.
Deshalb halber Liter mehr Oel schadet bestimmt nicht, was beide meine 5HP30 bestens zeigen und das sogar seit vielen Jahren dazu
17.05.2025, 07:11
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Optimal erklärt ,, man kann da nicht immer nach den Org Unterlagen gehn da waren die Autos Neuwagen jetzt sind die ersten e32 um die 38 Jahre alt da kommt es auf die Erfahrung an im laufe der Zeit
17.05.2025, 12:25
Fahrzeug: e32 740i Bj.92
Ihr habt mich auf jeden Fall ermutigt nochmal einen 3. Versuch zu starten.
Vor allem der Hinweis das bei 30° mehr rein geht als bei 50° war mir neu. Obwohl ich mich an den kleinen und großen Ölkontroll-pdf. gehalten habe. Das Probelm ist auch einfach das Motor und Getriebe echt schnell warm werden, bzw. der Motor das Getriebe über den Kühlmittelsammler ja mit aufwärmt, wenn ich das denn richtig gesehen habe.
Was mich zu der Frage führt. Habt ihr bevor ihr die Kontrollschraube öffnet die Gänge durchgeschaltet?
Oder den Wagen einfach komplett kalt starten, direkt die Bühne hochfahren und Ölreinfühlen bis überläuft und schnell wieder zu - fertig?
Danke für die vielen Tipps und Erfahrungswerte
