Alt 11.12.2024, 18:46   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was mich hier Rätseln lässt ist die Aussage das nur der
S/M Schalter betätigt wurde,nicht der Wählhebel.
Dadurch werden nur Ventile angesteuert. Dadurch sollte dürfte der Wahlschieber nicht kaputt gehen. Die Fahrstufe D war ja immer noch eingelegt.
Irgendwie seltsamer Zusammenhang.
Alt 11.12.2024, 20:39   #2
RouvHem
Fahrzeug: E 32 730i V8 (11.92)
Hallo Heinz,
danke für die Nachricht, ich fand es erwähnenswert da ich nicht sicher war ob hier evtl. ein Zusammenhang besteht. Der Wagen lief vorher ca. eine 3/4 Stunde ohne Probleme bevor er an der Ampel zum 1. mal zum Stillstand kahm.
Wie beschrieben habe ich den Wählhebel auf P und dann zurück in D gestellt. Ich denke das von Erich beschriebene Szenario könnte die Ursache sein.
Gruss,
Rouven
RouvHem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2024, 21:07   #3
das meiste was auf einen gebrochenen Waehlschieber Schaltventil hin deutet: einige Jahre nicht gefahren = das alte Material quillt auf in altem ATF, schaltet schwer, oft schaltet er auch noch schwerer wenn ATF auf Betriebstemperatur ist bis er dann bricht, dann kann man rumschalten wie man will, im Getriebe tut sich nix mehr, aber Rueckfahrscheinwerfer etc funzen noch je nach Gangstellung.
Kann natuerlich auch einfacher sein und nur ein gebrochenes Kabel vom Wahlhebel zur Seite des Getriebes, oder die Schraube ist locker geworden und das Seil ist gerutscht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/wp-content/...2/asschoon.jpg
Muss man halt alles checken.
Auch mit dem Kombiinstrument, erst mal die Pins hinten checken am KI, Kontaktspray rein usw, wenn das nichts hilft, neue Elkos etc
Alt 14.01.2025, 11:22   #4
RouvHem
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Getriebeproblem noch nicht weiter, Firma Getriebe NRW verlangt sportliche 3.600€ für Aus-und Einbau sowie zerlegen, reinigen, mechanisch instandsetzen, ggf. kommt der Schieberkasten hinzu.
Hat jemand eine Idee wer im Umkreis von 100 km um Bochum das Thema mit dem von Erich beschriebenen gebrochenen Wählschieber am Schaltventil reparieren kann?
Gruss, Rouven
Alt 14.01.2025, 16:50   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Rouven,
bist Du schon beim Rhein-Ruhr-Stammtisch gewesen?
Der letzte war leider am 05.01. (also "gerade" vorbei) - der Stammtisch trifft sich aber meines Wissens nach auch monatlich.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=247289
Bestimmt hat dort jemand noch eine Idee für eine Anlaufstelle zur Reparatur.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2025, 18:31   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Richtig, immer am ersten Sonntag im Monat.
Der nächste Termin dürfte daher der 2. Februar sein.
Würde ich auch empfehlen; schau dort einfach mal vorbei.
Mir wurde dort auch schon geholfen.
Alt 16.01.2025, 15:15   #7
RouvHem
Hallo Zusammen,
ja beim nächsten Stammtisch komme ich mal rum, guter Tipp!
LG, Rouven
Alt 15.01.2025, 18:37   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von RouvHem Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen, ich bin mit meinem Getriebeproblem noch nicht weiter,
Fahrzeugbatterie in Ordnung und gut geladen? Die Klemmen sauber und fest verschraubt? Masse von Batterie an Karosserie auch sauber verschraubt?
21 Jahre Forum
Alt 16.01.2025, 15:13   #9
RouvHem
Hallo Andrzej,
danke für Deinen Beitrag, beim letzten mal hab ich den Wagen überbrückt um zu starten, die Bordspannung scheint nicht die Stärkste da beim gasgeben das Kombiinstrument heller wird. Aber das Getriebe müsste ja trotzdem schalten, mindestens im Notlauf im 4. Gang oder was meinst Du?
Besten Gruss
Rouven
Stichworte
elektronikprobleme, getriebe gestört, getriebe notprogramm, getriebeausfall, getriebeproblem
730i Schnitzers ist los mit Matthias???? @730i Schnitzer DD BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2024 18:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 07:36
Motorraum: Getriebeausfall/Getriebeschaden chief4 BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 19:16
Nach Heckschaden Getriebeausfall! Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
