Alt 09.11.2024, 11:18   #21
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
meines Wissen gibts da nichts anderes. Die Stecker sind allgemein gehalten, passen nur bei VAG direkt so... für BMW Muss man die anpassen, die bringen ihre ja in einem Gehäuse mit den anderen Leitungen unter, sind also sowieso kleiner... Denke da wirst du nichts finden. Is aber auch kein Problem die Sache....
Wenn einer nicht klarkommt damit, ich mache euch gerne ein Video.... is echt easy.... nur wie gesagt nicht vertauschen!
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2024, 11:28   #22
Markus525iT
Macht das doch nicht komplizierter wie nötig.
Es gibt richtig Passende.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://amzn.eu/d/4MBXPdW
Markus
Alt 09.11.2024, 13:03   #23
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wenn man die Sicherung im Handschuhfach für den mehrfach CD-Wechsel zieht, der über dem Handschuhfach sitzt, dann ist der CD-Wechsler ja erstmal lahm gelegt, aber das führt soweit ich weiss auch zu einem Most Fehler....
Kann dieser Fehler auch dazu führen, dass das Auto nicht mehr korrekt einschläft weil diese Sicherung gezogen wurde?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2024, 13:16   #24
Markus525iT
Eigentlich nicht. Wie du schon sagst ist der Most unterbrochen.
Es besteht natürlich schon das Risiko, dass andere Steuergeräte im Most-Verbund nicht sauber reagieren.
Da wäre eine ordentliche Ruhestrom-Analyse notwendig. Die dauert im E65 (mit Diagnose) maximal eine Stunde. Ohne Diagnose dauert es länger, da man warten muss bis das Auto von selber einschläft.
Markus
Alt 09.11.2024, 13:22   #25
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Kannst du (notfalls gerne per PN) beschreiben wie man diese einstündige Ruhestromdiagnose durchführt mit dem Laptop.
Danke für deine Mühe!
spezie
Alt 09.11.2024, 15:44   #26
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Rot wird mir angezeigt: CDC_0x3C, NAV_0x3B, ASK und AMP_0x37
Grün wird angezeigt: CD-GW, Kombi und CD
Gelb is nix.
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2024, 16:07   #27
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Stell mal ein Foto ein ...
Alt 09.11.2024, 16:26   #28
Markus525iT
Gelb is nix.
Auf die roten kann er nicht zugreifen.
Wird der Tuner und TCU nicht angezeigt?
Markus
Alt 10.11.2024, 05:01   #29
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.ibb.co/8j67MxJ/PXL-20240929-161304934.jpg
Markus
.... soo machst du das... das mag auch funktionieren... hab ich aber nicht probiert weil mir das zu lose war. je nachdem ob ich mein Navi reparieren kann bleibtr das länger so.... mal ehrlich: wenn es richtig passen würde, bräuchtest du keinen Kabelbinder... deswegen habe ich am BMW Kabelbaum einen der Stecker angebracht. Zum testen absolut ausreichend wie hier zu sehen. Auf dauer allerdings keine Lösung...
Alt 10.11.2024, 07:36   #30
Markus525iT
Warum sollte das nicht dauerhaft halten?
Ich bin so knapp 2 Wochen gefahren als mein Verstärker zur Reparatur war und knapp 4 Wochen als mein DVD Wechsler draußen war.
Das hält perfekt.
Markus
Stichworte
ask, elektrik, most
Fehler trotz neuer NW Sensoren Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.04.2018 12:54
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 20:12
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 21:07
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 18:48
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehn nicht trotz intaktem LKM-L Interstate BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2009 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
