Alt 09.11.2024, 13:03   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wenn man die Sicherung im Handschuhfach für den mehrfach CD-Wechsel zieht, der über dem Handschuhfach sitzt, dann ist der CD-Wechsler ja erstmal lahm gelegt, aber das führt soweit ich weiss auch zu einem Most Fehler....
Kann dieser Fehler auch dazu führen, dass das Auto nicht mehr korrekt einschläft weil diese Sicherung gezogen wurde?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2024, 13:16   #2
Markus525iT
Eigentlich nicht. Wie du schon sagst ist der Most unterbrochen.
Es besteht natürlich schon das Risiko, dass andere Steuergeräte im Most-Verbund nicht sauber reagieren.
Da wäre eine ordentliche Ruhestrom-Analyse notwendig. Die dauert im E65 (mit Diagnose) maximal eine Stunde. Ohne Diagnose dauert es länger, da man warten muss bis das Auto von selber einschläft.
Markus
Alt 09.11.2024, 13:22   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Kannst du (notfalls gerne per PN) beschreiben wie man diese einstündige Ruhestromdiagnose durchführt mit dem Laptop.
Danke für deine Mühe!
spezie
Alt 10.11.2024, 14:58   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Markus
Wie kann man das starten? Finde es nicht im Rhei....
Danke
Alt 12.11.2024, 20:21   #5
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Also hab heute endlich zeit gehabt mich wieder ans MOST Problem zu setzen. Wie man sieht habe ich jedes Steuergerät außer ASK den Bildschirm und den Tacho getestet. Überall kommt Licht an und egal welches ich brücke es bringt nichts.
Könnte das ein anzeichen einer kaputten ASK sein? Funktioniert das System wenn ich die ASK überbrücke?
Außerdem besitze ich immernoch nur 2 SG im Kofferraum, Logic7 und Navi. Für was sind die restlichen stecker da?
Dateityp: jpg IMG_6429.jpg (99,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6434.jpg (87,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6436.jpg (105,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6438.jpg (90,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6437.jpg (104,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6435.jpg (92,0 KB, 10x aufgerufen)
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2024, 07:26   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe es mal in den KI eingegeben.
"Im BMW E65, der 7er-Reihe der Baujahre 2001 bis 2008, ist das ASK-Modul tatsächlich über den MOST-Bus (Media Oriented Systems Transport) mit anderen Infotainment-Komponenten verbunden. Jedoch ist es im E65 nicht das primäre Gateway-Modul im Netzwerk.
Im E65 übernimmt das Central Gateway Module (ZGM) diese Aufgabe, und nicht das ASK-Modul. Das ZGM dient als Gateway zwischen verschiedenen Datenbussen im Fahrzeug, einschließlich MOST, CAN (Controller Area Network) und anderen. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen den Infotainment-, Komfort- und Steuerungssystemen, die auf unterschiedlichen Bus-Protokollen laufen.
Das ASK (Audio System Controller) ist hauptsächlich für die Audio- und Medienfunktionen zuständig und kommuniziert über den MOST-Bus mit anderen Modulen wie dem CCC (Car Communication Computer) oder dem M-ASK (Multifunctional Audio System Controller). Es agiert also eher als Schnittstelle für Audio- und Media-Steuerungen, nicht jedoch als zentrales Gateway.
Zusammengefasst:
Im BMW E65 ist das Zentral-Gateway-Modul (ZGM) das Gateway im Netzwerk.
Das ASK-Modul ist zwar Teil des MOST-Systems, aber nicht das Gateway; es ist für Audio-/Infotainment-Funktionen zuständig."
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2024, 07:58   #7
Markus525iT
Und wie hilft das jetzt weiter?
Bitte flutet das Forum doch nicht mit irgendwelchem KI Müll der auch noch vollkommen fehlerhaft ist.
Markus
Alt 13.11.2024, 08:12   #8
nesi
Die Idee war, irgend ein ST muss ja das Gateway sein und wenn der Defekt ist, könnte das Problem daran liegen oder nicht?
Er sagt er hat ja überall das Licht ankomment.
Stichworte
ask, elektrik, most
Fehler trotz neuer NW Sensoren Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.04.2018 12:54
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 20:12
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 21:07
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 18:48
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehn nicht trotz intaktem LKM-L Interstate BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2009 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
