Alt 14.05.2024, 22:22   #2
Du musst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn er nicht ueber 2500 UPM geht, ist er im Notlauf. Das kann viele Gruende haben, wenn Du suchen willst, hier die Liste :
Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
das kann an einfachen Dingen liegen, wie z B, dass die Drosselklappen mehr als 2% Differenz hatten, hier dazu die info
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Drosselklappen
evtl. hat auch dieser Vorfall aus dem letzten Jahr was damit zu tun, Getriebe Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245369
dann hattest Du Probleme mit der Batterie, ist das erledigt? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245914
schon mal das Batteriekabel ueberprueft? Beim Fahren mal den OBC freischalten und auf Volt einstellen und schaun, was da rauskommt, Test Nr. 9 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-forum.de/forum/5er/e34/8...r-freischalten
mein Kabel zwischen Lima + B+ sah so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/electricalpower.html
wenn die Batterie mehr als 90 Sekunden < 11.9V ist, kann es Fehlfunktionen im EML als auch anderen Modulen geben.
Was bedeutet bei Dir: Die EML-Anzeige hat die ganze Zeit ihr übliches getan.
war sie aus, ging nicht an, ging auch nicht an bei Zuendung ein usw?
EML Einfuehrung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...MW/EML-BMW.pdf
auf den Diagrammen siehst Du die vielen Teile, die alle zum EML Puzzle dazu gehoeren, und wenn da eins aus der Reihe tanzt, haste Notlauf
Geändert von Erich (15.05.2024 um 00:08 Uhr).
Motorraum: 745d sporadisch mit reduzierter Leistung glenn BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.03.2025 01:21
740d hat sporadisch nur extrem wenig Leistung lord flo BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.01.2014 20:50
730D sporadisch keine Leistung UsY730 BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.08.2012 14:10
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
