Alt 16.03.2024, 10:06   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Kühler futsch
Servus zusammen, ich mal wieder.
Da mein Kühler an der oberen Verbindung der Getriebeöl Leitung undicht wurde und ich eine größere Reise vor hab werde ich diesen nun austauschen.
Meine Frage:
Was Brauch ich für den 750il alles?
Gibt es gute günstige alternativen und sind diese empfehlenswert?
Einen Visco-Lüfter wurde ich auch gerne verbauen und hoffe auch hier auf eure Empfehlungen!
Danke schonmal!
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2024, 10:54   #2
Du weisst am Besten was Du braucht, denn Du siehst die defekten Teile am Auto. Such Dir mit der VIN die korrekten Teilnummern raus hier, auch fuer Zarge oder was Du sonst noch brauchst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/ dann kopieren und dann gibt es in die Suche bei daparto ein, Beispiel Kuehler: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...adiator_frame/ 17111723468
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...8?ref=fulltext
NRF, Thermotec, AKS Dasis, Van Wezel, Nissens, da kannste einen von nehmen, jeder hat da seine eigenen Vorzuege einer Marke. Nun kommt dazu, dass Du bei daparto evtl. etliche verschiedene Lieferanten hast, kalkulier mal, ob es nicht besser ist, alles bei einem online Laden zu kaufen. z B Kfzteile24 hat eines der groessten Teilelager in D und hat praktisch alles Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/ Visko wuerd ich was nehmen von Vemo, Valeo, Febi, Meyle, JP Group, TOPRAN etc; Behr/Mahle kostet mehr als doppelt wie diese.
Nicht vergessen: Halter, Kühlerlüfter OE-Nummer: 17111712660 , Auch Leebmann24 hat neben den originalen Teilen Alternative billigere.
Alt 20.03.2024, 17:50   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Habe noch ein paar neue Kühler, bei Interesse eine U2U
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2024, 18:33   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die 2 O-Ringe nicht vergessen für die Getriebeölleitungen.
Alt 21.03.2024, 21:57   #5
Rudi750iL
leider habe ich bereits einen Bestellt.
Aber vielleicht passt ja iwas nicht, dann melde ich mich definitiv noch!
Danke schonmal!
Alt 21.03.2024, 21:58   #6
Rudi750iL
die beiden habe ich bereits!
Danke dir!
Betriebssystem: Papierkorb futsch Stinger Computer, Elektronik und Co 2 12.08.2008 00:08
Innenraum: Zigarrettenanzünder futsch tankwart BMW 7er, Modell E38 2 08.02.2008 01:14
Beide E32 Futsch! Tomturbo BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2006 21:05
Hebel für Haubenöffnung futsch.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2004 16:01
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
