28.09.2023, 13:46
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
da hast du recht, mache ich natürlich gleich mit . wie ich es bestellt habe, hatte ich gedacht man braucht das alter Lager nur auspressen und das neue rein.
So ein Gummiring hatte ich nicht auf dem Schirm.
04.10.2023, 12:58
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Apropos Gummiring
Habe nun das Mittellager von Meyle gekauft.
Das Gummilager sieht schon etwas brüchig aus.
Aber seht selbst.....
05.10.2023, 09:12
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das "brüchige" ist der schwarze Dickschichtlack. Das hat mit dem Gummi überhaupt nichts zu tun...
06.10.2023, 13:45
Ich wusste nicht, dass da noch Lack drauf ist...wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
Bei der Montage des Mittellagers schraube ich dieses mit ca. 2-3 mm Zug in Richtung Motor fest, richtig?
06.10.2023, 22:38
_________________________
Zitat von 32vdriver
IBei der Montage des Mittellagers schraube ich dieses mit ca. 2-3 mm Zug in Richtung Motor fest, richtig?
BMW Reparatur Manual Nr,6: 2~4mm in Fahrtrichtung
Reparatur Anleitung Band 931: 4~6mm in Fahrtrichtung
Bentley Service Manual: 4~6mm in Fahrtrichtung
