20.07.2023, 07:48
Mittellager 26121226657 ? bei daparto Preisvergleich eingeben,
https://www.daparto.de/ ab ca. 20 EURO
Meyle Lagerung MEYLE-ORIGINAL: Art.-Nr.: 3002612103/S mit Kugellager,
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Lagerung Art.-Nr.: 08.34.060 mit Kugellager
21.09.2023, 06:25
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Servus,
welches hast du jetzt bestellt ?
ich hab nur das Kugellager bestellt. Ich hoffe der Gummiring ist noch in Ordnung. kostet jetzt 175€ seh ich auch ned ein
21.09.2023, 06:33
_________________________
Im Zubehör:
8€ nur das Lager
9€ das komplette Mittellager
Da würde ich nicht hoffen, das der Gummiring noch in Ordnung ist. Wäre mir bisschen zu gefährlich
21.09.2023, 07:04
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Servus,
Hab das erstmal hinten angestellt, u. a. weil der Auspuff/Kat noch nie vom Krümmer getrennt war...wird also interessant.
Aktuell macht der ABS-Sensor hinten am E38 schlapp.
Da ja diesbezüglich hier immer zum Originalteil geraten wird, werd ich den Senor demnächst mal für knackige 222 Euro bestellen...schon schräg wie sich die Preise entwickeln.
Aber berichte mal welches Mittellager du genommen hast, und ob du damit zufrieden bist.
21.09.2023, 09:25
das Kugellager allein hätte ich wahrscheinlich auch billiger bekommen,
da ich mehr bestellt hatte habe ich es einfach mal mit in den Warenkorb. Kostet auch schon 42€ NUR das Kugellager. Also wenn der Gummiring nicht mehr geht brauch ich eh ein komplettes Mittellager.
Ich muss mein Getriebe auch tauschen und die AGA will ich auch neu machen habe letzte Woche bei FOX zugeschlagen, gabs 15% . mal sehen. Wird auch erst im Winter was
28.09.2023, 08:31
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus!
Du willst beim 740i nur das Kardanwellenmittelkugellager tauschen und den 30 Jahre alten Gummidämppferring drin lassen? Im ernst? Ich habe bisher die Mittellager meiner alten Kisten immer wegen eines verschlissenen Gummidämpferringes austauschen lassen, aber noch nie weil das Lager defekt war. Gerade beim E32 würde ich an der Kardanwelle gleich alles erneuern was geht, wenn ich sie schon mal in der Hand habe.
Mit Meyle Ersatzteilen habe ich bisher übringens keine schlechten Erfahrungen gemacht, mit Febi (bei Fahrwerksteilen) dagegen schon. Und von Meyle bekommt man das komplette Mittellager für nicht mal 20€. Da würde ich nicht weiter drüber nachdenken was ich mache.
Schönen Gruß
Schorsch
28.09.2023, 13:46
da hast du recht, mache ich natürlich gleich mit . wie ich es bestellt habe, hatte ich gedacht man braucht das alter Lager nur auspressen und das neue rein.
So ein Gummiring hatte ich nicht auf dem Schirm.
04.10.2023, 12:58
Apropos Gummiring
Habe nun das Mittellager von Meyle gekauft.
Das Gummilager sieht schon etwas brüchig aus.
Aber seht selbst.....
