Alt 29.12.2021, 11:14   #1
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Ok man sieht auch wo von du redest , nicht schlecht.
Mein Radio wirft meistens die Kassette wieder raus
Selten bleibt sie drin und spielt ab. Weiß auch nicht woran das liegt, auch was verdreckt?
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2021, 17:14   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Viele Laufwerke haben einen Drehzahlgeber drin, eine Art Lichtschranke auf den Antrieben... speziell der Aufwickler wird gerne abgefragt. Bei Unterschreitung der Spulengeschwindigkeit wird abgeschaltet oder es gibt Bandsalat.
Die Spulenantriebe sind nach dieser langen Zeit sehr, sehr oft verharzt, weil damals sehr oft keine harzfreien Öle verwendet wurden.
Dazu oben die kleinen C-Plastikringe abnehmen, Spule ziehen und mit Iso reinigen. Beachte, da sind sehr oft weitere Scheiben in und unter der Spule.
Dann kann man auch die Achsen ziehen und reinigen... je nach Grad der Zerlegung.
Sehr oft sind auch die alten Riemen völlig teigig, dann reicht der Antrieb auch nicht mehr.
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bavaria C Pro RDS nur leise Wiedergabe mit Knirschen Magnus735iL BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2012 08:57
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 22:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
