Alt 26.08.2021, 08:27   #21
welche Daempfer hast Du drin? EDC vorne und hinten oder nur Niveau = vorne normale Daempfer?
Alt 26.08.2021, 09:09   #22
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin
also lt. Ausstattungsliste hab ich gar nix😂
Also Nivau, glaube ich nur hinten, da er vorne ja immer recht hoch ist.
EDC müsste doch eigentlich in der Sonderausstattung mit aufgenommen sein?!
Hannes
Nr. Beschreibung
226 SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
302 ALARMANLAGE
317 KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
339 SHADOW LINE
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
458 SITZVERSTELLUNG ELEKTR.FAHRER/BEIF.
464 SKISACK
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
499 KOPFSTUETZEN IM FOND ELEKTRISCH
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
564 INNENLICHTPAKET
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
671 CD 10 Selektion
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2021, 10:42   #23
Niveau ist beim 750 Standard und das ist nur fuer die Hinterachse.
Wenn EDC drin ist, siehst Du das am S+K Schalter in der Mittelkonsole.
Dann 226 SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG
das sollten dann schon straffere Federn sein.
Aber wenn nur Niveau, dann koenntest Du vorne andere Federn einbauen, muss natuerlich mit Zulassung sein, sonst meckert der TUEV.
H+R hat z B hier was fuer den 750 mit Niveau, v/h 25mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fahrwerk-24.de/H-R-Tiefe...25-HA-25-mm_17
oder such mal auf der H+R Seite fuer Dein Modell Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.h-r.com/
Alt 26.08.2021, 10:51   #24
hannes1981
BMW
Danke!!!!
Da schau ich gleich mal!!!!
Alt 28.08.2021, 08:24   #25
hannes1981
BMW
Nochmal kurz für die Tichtigkeit:
Ich kann ihn aber auch nur vorne 25/35 mm tiefer bringen und hinten Serie lassen?
Hinten find ich ihn optimal, vorn ist er halt zu hoch!
Schönes Wochenende euch allen!
Bin froh, dass ich meinen Fuffi wieder zurückkaufen konnte und Ihn nach 3 Jahren wieder mein Eigen nennen darf💪🏻😍
Alt 28.08.2021, 08:34   #26
25/25 bedeutet vorne und hinten 25mm tiefer. Ob das erlaubt ist vom TUEV, ihn nur vorne tiefer zu legen, musst Du beim TUEV mal abklaeren.
Gehen wuerde es technisch, nur die Frage ob man es eingetragen bekommt.
Alt 29.08.2021, 18:19   #27
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bei mir damals nicht. Ich hatte mich damals explizit auf die Suche nach Federn von Fintech mit 40mm gemacht (Gibt es nur noch gebraucht), denn dort im Gutachten ist das Verbauen der Federn nur an der Vorderachse ohne tieferlegen der Hinterachse explizit erlaubt. Alle anderen Gutachten von Eibach, H&R usw. erlauben das nicht.
So wurde das bei mir dann auch eingetragen, auch bei der H-Abnahme gab es keine Probleme, da Gutachten für die Federn von 1993.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2021, 10:31   #28
hannes1981
BMW
Moin
Danke Dir für die Nachricht.
Kann es sein, dass es sich um diese Federn handelt?
Oder hast zu zufällig die Artikelnummer von den Federn?
Gruß und vielen Dank
Hannes
Alt 30.08.2021, 16:38   #29
fuffi_lwl
Fintec 87010/1 und 87010/2. Wichtig ist die zusätzliche weiße Farbmarkierung auf den Federn für Vorne.
Alt 01.09.2021, 13:06   #30
hannes1981
BMW
Alles klar!
Hab mal geschaut,
finden tut man keine mehr!
Muss man vielleicht mal abwarten und immer mal wieder schauen!
Tieferlegen nordmann BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 19:17
tieferlegen gstyle BMW 7er, allgemein 4 22.01.2005 15:38
cw <==> Tieferlegen NoDo BMW 7er, allgemein 3 24.06.2004 10:08
750i Tieferlegen Mastermind BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2003 18:42
Tieferlegen ??? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2002 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
