25/25 bedeutet vorne und hinten 25mm tiefer. Ob das erlaubt ist vom TUEV, ihn nur vorne tiefer zu legen, musst Du beim TUEV mal abklaeren.
Gehen wuerde es technisch, nur die Frage ob man es eingetragen bekommt.
Bei mir damals nicht. Ich hatte mich damals explizit auf die Suche nach Federn von Fintech mit 40mm gemacht (Gibt es nur noch gebraucht), denn dort im Gutachten ist das Verbauen der Federn nur an der Vorderachse ohne tieferlegen der Hinterachse explizit erlaubt. Alle anderen Gutachten von Eibach, H&R usw. erlauben das nicht.
So wurde das bei mir dann auch eingetragen, auch bei der H-Abnahme gab es keine Probleme, da Gutachten für die Federn von 1993.
Moin
Danke Dir für die Nachricht.
Kann es sein, dass es sich um diese Federn handelt?
Oder hast zu zufällig die Artikelnummer von den Federn?
