Alt 04.07.2021, 15:58   #21
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Bremskraftverstärker ist ausgebaut, die Kolbenstange hat leichtes Spiel in der Führung. Daher dann auch die undichtigkeit. Ich denke da wird dann auch der Druck entweichen.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2021, 19:23   #22
JottEss
Fahrzeug: E32.730iA.03/1992, ich bin nur der Schrauber nicht der Besitzer
Zitat von E32Henry750il Beitrag anzeigen
...Daher dann auch die undichtigkeit. Ich denke da wird dann auch der Druck entweichen.
Erklärt sich mir noch nicht so einfach. Kenne auch die Funktion eines hydraulischen Bremskraftverstärkers nicht. Bei einem "normalen" also Unterdruck Bkverstärker verschiebt sich bei Ausfall des selben der Druckpunkt gefühlt nach oben. Tatsächlich funktioniert die Bremse wie gehabt nur ist enorme Pedalkraft nötig. Bei der hydraulischen Verstärkung ist das anders? Würde mich freuen wenn das einer Experten mal kurz ausführt. Danke.
Gruss Jürgen
JottEss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2021, 19:34   #23
E32Henry750il
Das würde mich auch interessieren
Alt 05.07.2021, 00:28   #24
Ein bischen die Suche bemuehen, Hydraulische Bremsanlage H-31, File hab ich hier auf Seite 2 hochgeladen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=216486
Funktion der Gesamtanlage H31
Funktionsbeschreibung des hydraulischen Verstaerkers ZHS 2/1 LP
Loesestellung
Teilbremsstellung
Vollbremsstellung
Funktionsbeschreibung fuer den druckgesteuerten Stromregler mit Hydrospeicher
Speicherladestellung
Umlaufstellung
Pruefung
Allgemeine Funktionspruefung
Einzelpruefungen
Dichtheitspruefung DS-Regler und Bremsgeraet
Funktionspruefung Hydrospeicher
Funktionspruefung DS-Regler
Funktionspruefung Verstaerker mit Tandem-Hauptzylinder
Alt 05.07.2021, 02:11   #25
JottEss
Hallo Erich,
danke für die ausführlichen Infos. Es ging nur um die Frage ob sich ein defekter hydraulischer Bremskraftverstärker vergleichbar mit einem defekten Unterdruckbremskraftverstärker darstellt. Wenn der HBZ heil und die Bremshydraulik in Ordnung ist müsste doch auch Pedaldruck/-weg, nur eben ohne Verstärkung da sein, egal welche Art der Verstärkung.
Grüße Jürgen
Alt 05.07.2021, 08:43   #26
hier noch ein Bild, was die Sache erklaert, Funktionsschema hydr. BKV
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...mskraftverst_D[1].pdf
Pos. 2 = Tandemhauptzylinder mit Ausgleichsbehaelter
Pos. 3 = Hydraulischer Verstaerker
wie man sieht, sind die Fluessigkeiten der beiden Behaelter nicht verbunden, 1 x Bremsfluessigkeit, 1 x Pentosin
Alt 11.07.2021, 15:31   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welche Kolbenstange meinst Du ?
Die vom Pedal zum BKV, oder die vom BKV zum HBZ ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 11.07.2021, 16:01   #28
Der Link funktioniert nicht!!!!!!
Alt 11.07.2021, 16:45   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So sollte er laufenHydr.Bremskraftverst_D[1].pdf
Alt 11.07.2021, 17:20   #30
E32Henry750il
M f G
Ja die vom Bremskraftverstärker zum Hauptbremszylinder.
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 10:45
BMW 750i e32 Bremsdruck Problem Dude35 BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2016 10:54
Problem e32 750IL Rockfever BMW 7er, Modell E32 2 25.02.2013 19:56
Elektrik: Problem mit Sicherungen durchbrennen bei meinem 750iL ´89 Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2007 17:58
RDS Eintrag Problem in 750iL (Bj. 2001) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2004 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
