Alt 29.06.2004, 16:22   #11
HC6666
nina gari mzee
Benutzerbild von HC6666
Fahrzeug: MB 560 SEC
HILFE...
gibts denn keine einfache, billige Lösung???
HC6666
Klickst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schlafzimmerbett.de
HC6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2004, 22:53   #12
HC6666
nina gari mzee
So, jetzt kommt der 4. Verstärker rein. Deine letzte Chance, Du Soundanlage, Du!!!
*grrrr*
Alt 01.07.2004, 09:14   #13
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Soll ich Dir sagen, was ich gemacht habe?
730i: Gar kein Radio dringewesen, kleines System: Blupunkt Paris + 10fach-Wechsler - fertig!
735i: C-Business mit defektem Display dringewesen, großes Soundsystem - das Radio mochte ich nicht. C-Business RDS mit 6fach-Wechsler bei ebay ersteiger für 140 Huronen, läuft, sitzt, passt, wackelt und hat Luft - nix Adapter! Plug&Play!
Warum alles ändern, wenns vorgebaut ist...?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 09:20   #14
HC6666
nina gari mzee
Ganz einfach: Weil ich n meiner Meinung nach sehr gutes Kenwood-Radio mit schönem 6fach-Wechsler habe... und im Auto kein BMW-Radio drin war.
Klar, auch ne Möglichkeit, ich kauf mir ein BMW-Radio mit Wechsler...
Werd ich auch sicherlich tun wenns mir jetzt den nächsten Verstärker wieder verreisst!
Welches CD-Radio wird denn so empfohlen?
Alt 01.07.2004, 10:50   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HC6666
Bevor du die neue Endstufe einbaust, messe alle Lautsprecherleitungen nach ob nicht eins durchgescheuert ist, das kann auch der Fehler sein, dass dir die Anderen geschossen hat, oder ein Lautsprecher schleift.
Du hast ja das große Soundsystem, da geht zu jeden Lautsprecher ein Kabel ohne Kondensator (Weiche in der Endstufe), das heist, dass du für jeden Lautsprecher etwa 3 Ohm misst. Noch ein Tipp: Eine Batterie mit ca. 3-5 Volt an jeden Lautsprecher halten und du höhrst einen deutlichen Plopp.
Wenn du Plus Batterie an Plus Lautsprecher legst, muß die Membrane nach vorne gehen, manchmal ist der Mittenlautsprecher verkehrt gepolt um keine Erhöhung im Mittelbereich zuerzeugen.
Gruß Reinhard
Alt 01.07.2004, 12:11   #16
Crazy
Entweder wie oben, oder das C Professional RDS mit Wechsler - hat nur den Nachteil, dass Du noch ein Bauteil mehr hast. Das eigentliche Radio beim Professional sitzt ebenfalls im Kofferraum, vorn hast Du nur das Bedienteil.
Das Business RDS ist (für mich) völlig ausreichend, hat auch geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung und ist einfach bedienbar. Und es kann auch noch Cassetten abspielen. Darum habe ich im 730i auch das (ebenfalls nicht mehr gerade aktuelle) Blaupunkt Paris drin, denn es ist der selbe Aufbau: Radio/Cassette mit Wechslersteuerung.
Gruß Norbert
Alt 10.10.2004, 01:30   #17
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
also ich hab ein cd radio von sony hab mir meine eigene endstufe eingebaut dazu ne kiste in den kofferraum gezaubert fertig. ich glaub nich das es sooo teuer wird neue lautsprecher und endstufe einzubauen es gibt schon günstig 2- bzw. 3-wege systeme von markenherstellern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.techno-land.com
oder lass dir ein angebot von acr machen die sind glaub ich bundesweit vertreten, die bauen dir alles ein und stimmen es auch für dich ab.
bevor du dir ständig ne neue endstufe kaufen musst oder so ständig ärger dann damit hast, gut das kostet eben ein bißchen was, aber du hast was im ganzen und garantie geben die auch.
wenn ich meine baustelle fertig habe, wird auch das meine nächste investition
mfg matzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.acr.ch/
Geändert von matzl666 (10.10.2004 um 01:51 Uhr).
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 02:26   #18
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von HC6666
Geh heut in Mediamarkt, Termin ausmachen zum Umbau. .
Lösche doch gleich Feuer mit Benzin.
Das kommt auf´s selbe raus....
"Wahrscheinlich hat sich ein Schalt-Transistor oder Relais verabschiedet
evtl erkennt man auf der Platine bereits das defekte Bauteil ( dürfte bei den hohen Strömen Schmorspuren hinterlassen haben )"
Schalttransistor(???) Relais (????)
Die Angaben nützen ihm doch gar nichts.
Bei hunderten von miteinander verschalteten Bauteilen..
Verschmort?
Und weshalb ist das Bauteil verschmort?
In den seltensten (!!) Fällen verschmort etwas OHNE Grund.
Mannomann......die Zusammenhänge sind doch wesentlich komplexer.
Das sind doch keine Tipps,die helfen,sondern Tipps,die Leute nur noch
mehr verunsichern....
á la : Mein Auto springt nicht an.
Antwort : Wechsele doch mal die DTM/ZKS/ABS/DFK/ABC/JTK/LKD....
Gibt´s in Eurer Nähe keine Fachleute mehr ?
Knuffel
Geändert von knuffel (10.10.2004 um 11:32 Uhr).
Alt 10.10.2004, 13:39   #19
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das war jetzt ziemlich unfreundlich von dir, um es mal freundlich auszudrücken. Vergiss bitte nicht, dass du offensichtlich selbst nicht fähig bist diesen Fehler alleine zu finden. Da solltest du für jeden Tipp dankbar sein.
Hast du die Tipps die du bekommen hast denn zumindest umgesetzt? Welche Teile genau sind sichtlich defekt? Erst dann kann die Hilfe weitergehen.
Hast du geprüft, ob alle Lautsprecherkabel massefrei sind, oder einseitig auf Masse liegen? Endstufen müssen für das Eine oder Andere ausgelegt sein, sonst gehen sie kaputt. Und zwar immer wieder.
Gerhard
PS: Ändere deinen Namen in Muffel.
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 14:06   #20
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Krüll
Gerhard
@Gerhard,
Knuffel ist nicht der der das Thema eröffnet hat. Nicht also der mit dem Problem.
Und HC6666 hat ja geschrieben das er keine Ahnung von so was hat. Da hilft ein Tipp mit "mach mal auf und schau ob...." nicht weiter.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rauschen statt Musik HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 10:43
Musik mit unterschwelligem surren!? bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2004 12:26
Keine Musik WK BMW 7er, allgemein 2 28.11.2003 13:46
Umfrage musik jaha BMW 7er, allgemein 4 22.09.2003 21:48
Musik zum Video?!? Tranceshark Aktivitäten, Treffen, ... 6 20.06.2003 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
