Alt 19.01.2021, 09:44   #1
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Zitat von sensiminded Beitrag anzeigen
Du machst mir Hoffnung.
Habe grad welche gekauft da steht AIC als Hersteller drauf. Von wem sind deine?
VG Alex
Hallo Alex,
mein Beileid.
Das war irgendwas mit 3 Buchstaben. Auf dem Foto sieht man vorne das A und das hintere Teil von so einem geschwungenem Auto Logo.
Sind deine denn ordentlich verschlossen?
Da die Achse zum Scheinwerfer direkt auf den hinteren Deckel drückt, musst du unbedingt sehen, dass der ordentlich mit dem vorderen Teil verbunden ist.
Selbst wenn du sensible beim Einstellen bist, wird bei 230km/h ordentlicher Druck auf der Achse lasten.
Auch etwas Schmierung auf den Zahnrädern kann sicher nichts schaden.
Ich würde diese Motoren jedoch zurücksenden und originale kaufen. Bei mir lagen die zu lange herum und konnten nicht mehr umgetauscht werden. Also habe ich sie eingebaut. Ich fürchte jedoch, dass die keine 4 Jahre halten werden.
Immerhin ein Forschungsergebnis für unser Forum.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 19:31   #2
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Also ich hatte meine mal genau angesehen. Es scheint fest miteinander verbunden zu sein. Hatte versucht Druck auf die Achse zu geben und es hat sich hinten nichts bewegt. Ich hoffe, dass sie dann normal funktionieren und halten.
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 09:58   #3
joedi
730iA V8
Vielleicht hatte ich nur eine Ausschusslieferung, bei der das Verkleben vergessen wurde.
Ich drücke dir die Daumen, dass es hält!
Alt 08.02.2021, 17:43   #4
Markus525iT
Das Thema könnte auch sein dass diese Motoren für E36 genauso wie für E32/34 verwendet werden.
Beim E36 ist die Stange länger als beim E32/34. Versucht man die LWR Motoren mit der falschen, langen Stange einzubauen geht das sogar.
Aber die Stange steht dann im Gehäuse hinten an und drückt beim Verstellen hinten aufs Gehäuse.
Bei Hella LWR kamen sogar immer zwei Stangen mit.
Markus
Alt 08.02.2021, 18:47   #5
joedi
730iA V8
Das ist korrekt und ein guter Hinweis an alle, die das noch vor sich haben!
Diese Motoren kommen auch mit zwei Stangen. Die falschen sind vormontiert und müssen ersetzt werden.
Die Kräfte von vorne werden durch den Rückdeckel aufgefangen. Also auch bei Verwendung der richtigen Stangen muss der Deckel festsitzen, was bei mir leider nicht der Fall war.
Alt 10.02.2021, 22:22   #6
sensiminded
Da habe ich gleich mal noch ne Frage zur LWR. Ich habe mir neue Hella Scheinwerfer gekauft und wollte die neue LWR direkt anbauen. Sind die weißen Klipse im Bild die richtigen für die LWR? Hatte die bestellt, aber mir ist nicht bewusst, dass die aktuell eingebauten auch so aussehen. Dachte da waren die schwarzen verbaut. Das würde allerdings einen großen Unterschied in der Lampen Position machen. Zum Schrauben ist's unterm Carport grad etwas kalt. 😅
VG Alex
Dateityp: jpg 20210210_221544.jpg (92,2 KB, 14x aufgerufen)
Alt 11.02.2021, 09:51   #7
joedi
730iA V8
Ich denke nicht, dass die passen:
Selbst wenn das eine Ende auf die Stange passt und das andere vorne im Scheinwerfer ohne Spiel einhakte, dann wäre dennoch der Bügel im Weg und das Loch zu klein, um an die Schraube für die Höhenverstellung zu kommen.
Ich hatte auch neue in der Bucht gekauft. Die waren ebenfalls weiß, aber die Form entsprach wesentlich den originalen.
Alt 11.02.2021, 12:20   #8
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard lwr
hallo!
ich hatte sie auch gekauft, die sind richtig kake!
habe die alten wieder eingebaut.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 17:47   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Alex,
nimm nicht die Weißen, da kannst du von außen nicht mehr den Scheinwerfer einstellen, bei den schwarzen geht das, da kommst von vorne an den Kreuzschlitz ran.
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie sind die billig-7er? Shadow88 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.05.2014 11:07
Motoröl billig Siemer eBay, mobile und Co 0 15.03.2009 07:13
Felgen/Reifen: Felgenreinigung billig und gut! 850730 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2005 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
