Alt 14.01.2021, 09:53   #1
Markus525iT
Zitat von K-H Grabowski Beitrag anzeigen
Im e32 zwar nicht, aber im e34 gab es Motorisierungen wo ab Werk keine verbaut ist. Funktionieren tut es auch.
Hing nicht (nur) von der Motorisierung ab sondern auch von der Ausstattung.
Die reine Heizung hat im E34 nie eine ZuWaPu verbaut. Nur bei Klima und Klimaautomatik war eine verbaut.
Hintergrund ist wohl der kleinere Wärmetauscher der mehr Durchfluss benötigt.
Aber es geht auch ohne. Dem Motor ist das egal. Die Heizung wird halt (vor allem bei niedrigen Drehzahlen) nicht so warm.
Markus
Alt 16.01.2021, 01:35   #2
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Bei meinem Heizungsventil war mal der Anschluß der Zusatzwasserpumpe undicht.
Mein BMW Schrauber hat die einfach aus dem Kreislauf genommen. Das geht ganz einfach mit umstecken.
Er hat gesagt, ich werde keinen großen Unterschied in der Heizleistung merken. Nicht wenige fahren ohne Zusatzpumpe schon seit Jahren, weil sie gar nicht merken das die kaputt ist.
Der Mann hatte recht. In der Stadt und auch auf der AB merkt man nichts von unregelmäßigem heizen.
Die Klimaautomatik hält gut die Temperatur und der Wagen ist auch schnell warm innen.
Ich wohne allerdings auch in der Norddeutschen Tiefebene
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2021, 09:56   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
....klar ist es einfach möglich, die aus dem Kreislauf rauszunehmen.
Aber es geht ja in erster Linie darum, eine ggf. kostengünstige Lösung zu finden. Aufarbeiten scheidet da wohl leider aus.....
Bosch hat noch ne Pumpe im Programm, die von der Leistung her passt. Leider ist die etwas zu groß.
Ich werde jetzt nochmal schauen, ob der geschraubte Aufsatz der Bosch Pumpen ggf. 1zu1 auf das Unterteil der original Hella Pumpe passt. Das Datenblatt von Bosch habe ich bereits; das von Hella steht noch aus.
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2021, 10:45   #4
Markus525iT
Es gibt die Pumpe von Hella
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/hella-12769903.html
Für die 150€ riskiere ich keinen Motorschaden weil irgendwie der Kleber nicht hält.
Ist nur die Frage wann die wieder lieferbar ist. Oder ob überhaupt.
Markus
Alt 16.01.2021, 12:45   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Markus,
laut Hella "nicht mehr lieferbar"......
Wird mit der Zeit halt immer schwieriger, was zu bekommen!
Dirk
Alt 16.01.2021, 13:48   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Viele, viele Pumpen, die ich in den letzten 25 Jahren in der Hand hatte, hatten auch einen Lagerschaden am Motor. Das ging dann teilweise so weit, das der rotierende Magnet am Motor, den Dichtungstopf zum Wasser angeschliffen hat.
... immer wieder schön, zu sehen wie lange ein Thema durchgekaut werden muss. Wenn doch eine Pumpe mit Garantie, komplett NEU, nahezu 100% passen lieferbar ist, wieso wird ...
... Vielleicht wäre es besser gewesen, das ich nichts zu dem Thema schreibe. Für manche ist es halt doch einfacher die alte Pumpe zu kleben, als einfach eine neue zu kaufen. Dann hätte man vor allen Dingen den alten Motor, muss keine 2 Leitungen anlöten, hat die vom Hersteller unumgänglich erforderliche hohe Förderleistung, muss die Montageschelle nicht enger schnallen, und einfach das gute Gefühl, etwas Haltbar und Ausfallsicher, repariert zu haben. Letztendlich läuft ja nur das Kühlwasser aus.
Geändert von Movie222 (16.01.2021 um 14:00 Uhr).
Alt 16.01.2021, 14:20   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Das mit dem "kleben" ist doch kein Thema mehr. Das haben wir doch jetzt. Wenn die Bosch Pumpe bei Dir passt, dann ist das doch super.
Mein Problem; eine Standheizung und damit verbunden die etwas andere Führung der Schläuche. Die Bosch ist knapp 3cm länger. Meine aktuelle Pumpe sitzt jetzt schon direkt am Radhaus. Da ist kein Platz mehr nach hinten....
Folglich muss alles weiter nach vorne. Meine Befürchtung ist dann jedoch, dass ich den Schlauch abknicke. Das will ich natürlich auch vermeiden....
Alt 17.01.2021, 04:06   #8
die gibt es noch, evtl. im Moment vergriffen, , 8TW 005 755-701 HELLA, Hella sagt: Wasserumwälzpumpe, Motorvorwärmsystem , 8TW 005 755-701 Artikelstatus: Normal, Höhe [mm]: 146; Außendurchmesser [mm]: 49; Nennspannung [V]: 12; Schlauchdurchmesser [mm]: 20 laut Hella cat com
Zusatzwasserpume von BMW für E30 E36 E34 E32 E31 BMW Vergleichsnummer: 64118390090 ,BMW neu 64118390063 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/zusat...118390063.html
Geändert von Erich (17.01.2021 um 23:09 Uhr).
Alt 17.01.2021, 15:33   #9
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hab meine ZUWAPU 64 11 8 390 063 auch original beim Freundlichen gekauft.
War in 2 Tagen da und kostete auch nur ca. 150€.Das war es mir wert, bevor ich da irgendwelche Klebeexperimente mache und dann evtl. Kühlwasser verliere und mir den Motor heiß fahre.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kleben, zusatzwasserpumpe
Motorraum: Einspritzdüsen instandsetzen Crazer09 BMW 7er, Modell E23 1 30.10.2017 15:42
735i instandsetzen und H? T.junge BMW 7er, Modell E32 8 11.10.2017 21:57
Karosserie: Türscharnier instandsetzen Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2013 11:08
Fahrwerk: VA+HA Instandsetzen Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2010 16:04
Klima instandsetzen kay.32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 06.04.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
