Alt 04.05.2020, 11:45   #21
hier sind einige Infos drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...32_heizung.pdf
Umbau des IHKA-Steuergerätes (E32) wegen Überhitzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...difikation.pdf
Alt 04.05.2020, 12:35   #22
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das ist noch zu hoch, sollte bei ca. 50mA liegen.
M f G
Hi, das hatte ich auch schon so gelesen. Vermutlich hat das mein Wagen aber von Anfang an so gehabt, da die 88 AH-Batterie auch im Neuzustand immer so nach gut zwei, max. drei Wochen schwächelte. Kommt also genau hin.
Jetzt ist aber erstmal Klima dran, damit die Sache wieder läuft.
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 12:37   #23
josefini1
Danke, gott, was hier alles sein kann.
Das mit dem Kühlen ist ja ganz interessant. Wäre es denn nicht auch eine Alternative, das Gehäuse zumindest auf einer Seite ohne Klammer mit einem großen Fenster zu versehen? Ist doch sehr geschützt, da drinnen hinter dem Klimateil?
josefini1
Alt 04.05.2020, 14:07   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nach zwei-drei Wochen Standzeit? Das ist eigentlich normal, mit 110Ah noch eine Woche drinn ist, nach hoechstens einen Monat muss man die aber doch nachladen.
21 Jahre Forum
Alt 04.05.2020, 19:06   #25
josefini1
Hallo Erich und alle:
Erstmal danke für die Infos, ganz toll, und ich sehe etwas klarer, wie die Ventile angesteuert werden.
Aktuell: IHKA - beide Widerstände - nachgelötet, das Ding wieder eingebaut. Verstellung der Klimaanlage funktioniert wohl wie es soll. Je nach Einstellung heizt die Heizung oder kühlt schön. ABER die Ventile bleiben auch bei ausgeschalteter Zündung heiß.
Das heißt, die Ventile werden wohl bei laufender Heizung richtig angesteuert, aber bei Motor aus erhalten sie Strom, obwohl das nicht erforderlich wäre (und saugt Batterie leer).
Ich hab jetzt mal den Stromstecker von den Ventilen gezogen, sollten dann morgen kalt sein. Ich berichte weiter.
josefini1
Geändert von josefini1 (04.05.2020 um 19:08 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 05.05.2020, 00:31   #26
Bei Zuendung aus muessen die Heizungsventile stromlos sein. Des weiteren sollten sie keinen Saft bekommen, wenn man am IHKA Bedienpanel auf der Fahrerseite den Temperaturdrehschalter auf max volles Heizen stellt/ueber 28 Grad, bis es klickt, das ist eine Notstellung, dann sind die Heizungsventile kpl. stromlos und auch auf der Beifahrerseite ist die Heizung voll an, egal wie da der Temperaturdrehschieber eingestellt ist. Des weiteren sind die Ventile voll auf, wenn Du den 3-poligen Stecker an den Ventile, abziehst. Stromlos sind die Heizungsventile offen.
Verfolge mal die Kabel zurueck von den Ventilen hier im Stronlaufplan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 05.05.2020, 08:49   #27
josefini1
Hi, DANKE! Das ist super, was Du alles machst. Leider ist mein Englisch schlecht, aber irgendwie werde ich da schon durchkommen.
Vorab nur noch zwei Fragen:
1. Ich habe Relaispläne durchgesehen, finde aber kein Schaltrelais explizit für die Ventile, nur eben die Sicherung 20.
Gibts ein Relais, das man mal prüfen sollte?
2. Ist es denkbar, daß die Ventile einen mechanischen Defekt haben (durch das lange stehen z.B. über 15 Jahre, und deshalb den Ärger machen?
Rest später.
Danke nochmals, mfg josefini1
Alt 05.05.2020, 09:19   #28
genaue Beschreibung ab Seite 36 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Heizungsventile werden ueber die Jahre dreckig, die Gummidichtungen darin zerbroeseln, dann bleiben sie einfach mal in einer Stellung stehen. Bilder auf meiner Seite.
Es gibt im Net Ersatzreparaturteile, die beinhalten die Kegelstifte, Gummidichtungen etc.
Das hat aber jetzt nichts Deinem Problem zu tun, dass die immer Saft haben.
Alt 05.05.2020, 09:35   #29
josefini1
Vielen Dank, jetzt wird die Sache langsam ein bißchen klarer. Zusatzwasserpumpe ist über Relais geschaltet, die Ventile dagegen werden direkt angesteuert, richtig?
Fakt ist, wenn die immer Saft haben, deutet das wohl sehr stark mittlerweile auf einen Defekt im IHKA-Steuergerät hin, oder? Das Nachlöten der dicken Widerstände brachte nix, wie gesagt.
Daß sich innerhalb der Standzeit hier Kabel oder sonstwas verändert haben (Mäuse, Marder o.ä.), kann ich praktisch ausschließen.
Danke wiederum! mfg josefini1
Alt 05.05.2020, 10:54   #30
Markus525iT
Saft bekommen die HV vom Bedienteil. Sobald du den fahrerseitigen Temperatur Regler auf Max drehst (einrasten) ist die Spannung unterbrochen an den HV.
Masse kommt getaktet vom Steuergerät.
Markus
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
