26.04.2020, 15:24
#21
Zitat von Benno86
Ich danke für die Infos und schaue mal nach der Umlenkrolle für den Bowdenzug, warum hat mein Beifahrersitz diesen Seilzug nicht?
Schau nochmal richtig nach.
Im Album habe ich noch ein Bild von der Beifahrerseite hochgeladen.
M f G
26.04.2020, 15:41
#22
Fahrzeug: E23 728 04/78 EZ
Danke Euch, lege mich dann gleich nochmal ins Auto und melde mich dann nochmal. LG
26.04.2020, 20:12
#23
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von Haschra
Das ist richtig.
Das Bild zeigt den Seilzug zum Sitz, wenn er nicht am Sitz befestigt ist.
Also in korrekter Lage zum einbauen.
Man muss ihn jetzt aus der Rolle ziehen, um ihn am Sitz einzuhängen.
So wie ich das verstanden habe, ist sein Seilzug zw. Rolle und Sitz locker.
M f G
Etwas locker ist der Zug auch, wenn er intakt ist. Er rollt sich nie vollständig in die Rolle ein.
Ein Ende liegt also immer lose rum, wenn nicht eingehängt.
Da aber der TE ja selbst bestätigt hat dass der Gurt sich von oben bis unten komplett bewegt passt das schon so und der Zug sollte nicht kaputt sein.
Markus
26.04.2020, 20:40
#24
Hallo Zusammen, ich habe jetzt die Umlenkrolle unter dem Fahrersitz gefunden und weiß jetzt warum der Bowdenzug ausgegangen war, dort wo der Bowdenzug in die Führung eingesetzt wird ist ein Teil ausgebrochen und deshalb hat sich wahrscheinlich der Bowdenzug mit dem Bolzen gelöst.
Aber beim Beifahrersitz ist vom Bowdenzug nichts zu sehen, die Umlenkrolle sehe ich aber sonst nichts. Aber alles kein Problem, den die B-Säulenverkleidung muss sowieso ab wegen dem Gurtstrammer und da werde ich ja sehen wo der Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung liegt.
26.04.2020, 20:48
#25
Zur Not kann man die Dinger auch ersetzen.
Allerdings muss der Sitz dafür raus.
Markus
26.04.2020, 21:15
#26
Ist der Gurtstrammer nicht rechts vom Sitz am Schloß.
M f G
26.04.2020, 21:17
#27
M f G
Erst ab 09/92.
Davor in der B Säule aber nur auf der Beifahrerseite und auch nur wenn ein Fahrerairbag verbaut ist.
Klingt komisch, ist aber so. Der Fahrer hatte seinen Airbag, der Beifahrer seinen Straffer
Markus
