Alt 26.04.2020, 12:47   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Dieser Zug hat keine Hülle zum Sitz hin. Nur zum Gurt hoch.
Das ist richtig.
Das Bild zeigt den Seilzug zum Sitz, wenn er nicht am Sitz befestigt ist.
Also in korrekter Lage zum einbauen.
Man muss ihn jetzt aus der Rolle ziehen, um ihn am Sitz einzuhängen.
So wie ich das verstanden habe, ist sein Seilzug zw. Rolle und Sitz locker.
M f G
Alt 26.04.2020, 13:50   #2
Benno86
Benutzerbild von Benno86
Fahrzeug: E23 728 04/78 EZ
Ich danke für die Infos und schaue mal nach der Umlenkrolle für den Bowdenzug, warum hat mein Beifahrersitz diesen Seilzug nicht?
Benno86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2020, 14:09   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hat er ganz sicher. Schau dir mal die B-Säulenverkleidungen an und vergleiche die Linke mit der rechten Verkleidung im Bereich des oberen Umlenkpunktes.Dort ist eine Art Schieber, der auf-u.runter fährt.Rechts u. links müsste optisch gesehen gleich sein.Also hast du rechts auch eine automatische Gurthöhenverstellung..Habe noch keinen E 32 gesehen, der das Teil nur links hat. Du musst das Teil nur entdecken.Evtl. ist das Seil rechts schon gerissen und du siehst es nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2020, 14:24   #4
Haschra
Schau nochmal richtig nach.
Im Album habe ich noch ein Bild von der Beifahrerseite hochgeladen.
M f G
Alt 26.04.2020, 14:41   #5
Benno86
Danke Euch, lege mich dann gleich nochmal ins Auto und melde mich dann nochmal. LG
Alt 26.04.2020, 19:12   #6
Markus525iT
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das ist richtig.
M f G
Etwas locker ist der Zug auch, wenn er intakt ist. Er rollt sich nie vollständig in die Rolle ein.
Ein Ende liegt also immer lose rum, wenn nicht eingehängt.
Da aber der TE ja selbst bestätigt hat dass der Gurt sich von oben bis unten komplett bewegt passt das schon so und der Zug sollte nicht kaputt sein.
Markus
Alt 26.04.2020, 19:40   #7
Benno86
Hallo Zusammen, ich habe jetzt die Umlenkrolle unter dem Fahrersitz gefunden und weiß jetzt warum der Bowdenzug ausgegangen war, dort wo der Bowdenzug in die Führung eingesetzt wird ist ein Teil ausgebrochen und deshalb hat sich wahrscheinlich der Bowdenzug mit dem Bolzen gelöst.
Aber beim Beifahrersitz ist vom Bowdenzug nichts zu sehen, die Umlenkrolle sehe ich aber sonst nichts. Aber alles kein Problem, den die B-Säulenverkleidung muss sowieso ab wegen dem Gurtstrammer und da werde ich ja sehen wo der Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung liegt.
Alt 26.04.2020, 19:48   #8
Markus525iT
Zur Not kann man die Dinger auch ersetzen.
Allerdings muss der Sitz dafür raus.
Markus
Alt 26.04.2020, 20:15   #9
Haschra
Ist der Gurtstrammer nicht rechts vom Sitz am Schloß.
M f G
Alt 26.04.2020, 20:17   #10
Markus525iT
M f G
Erst ab 09/92.
Davor in der B Säule aber nur auf der Beifahrerseite und auch nur wenn ein Fahrerairbag verbaut ist.
Klingt komisch, ist aber so. Der Fahrer hatte seinen Airbag, der Beifahrer seinen Straffer
Markus
Elektrik: Steuergerät unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? scheppy BMW 7er, Modell E32 11 17.07.2016 11:04
Auspuff unter dem Fahrersitz?? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.04.2012 18:48
Elektrik: Buchse unter Fahrersitz: Wofür ist die? goldener BMW 7er, Modell E32 7 16.11.2011 23:04
HiFi/Navigation: Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2011 10:41
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
