Alt 09.07.2019, 14:59   #9
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
Zum Thema Kühlwasserwechsel: im Kühlwasser sind in der Regel Korrosionsinhibitoren enthalten, die eine motorinterne Korrosion verhindern sollen. Bei BMW tun sie das auch zuverlässig, allerdings nur, wenn so ca. alle vier Jahre gewechselt, gegen original BMW-Frostschutz. Die Baumarktplörre hilft nur gegen Frost....
Im Motor sind neben Alu und Stahl gerne auch Messing-Teile verbaut, d.h. es entsteht elektrochemische Korrosion. Nach eine Weile lösen sich dann Partikel, über die Jahre verfärbt sich die Kühlflüssigkeit und beginnt auszuflocken. Dann setzen sich die Kühler zu, und wieder steht ein überhitzter BMW am Radstreifen mit Warnblinker.
Ich habe einmal einen Motor eines E30 318is gesehen, der in der Dichtfläche der Kopfdichtung so tiefe Korrossionsnarben hatte an Kopf und Block, das das Wasser seitlich zwischen Kopf und Block heraus lief. Die Aktion, das Ding wieder dicht zu bekommen, war vom Feinsten.
Das ist übrigens auch bei anderen Marken so. Also wenn das Kühlwasser nicht mehr so schön aussieht, raus damit.
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasverhalten 740i M60B40 fairlady.z BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2016 18:44
E32-Teile: Teile E32 740i M60B40 guenni1250 Biete... 0 20.04.2016 22:36
E38-Teile: Zylinderkopf m60b40 e38 740i links goliath1503 Suche... 2 09.09.2015 15:06
E38-Teile: Schlachte 740i M60B40 E38 mit LPG 5/94 Blondy Biete... 0 12.08.2015 21:38
E32-Teile: Wasserpumpe E32 740i/M60B40 NEU!! Mr.Bimmer Biete... 3 08.09.2010 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
