Alt 09.07.2019, 20:35   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich musste das Sammelrohr letztes Jahr auch abbauen damit ich das Wasserrohr im V-Raum entfernen konnte um die Klopfsensoren zu erneuern, die genau unter diesem Rohr zerbröselt waren. Wie schon weiter oben geschrieben wurde, es ist aufwendig, aber nicht wirklich kompliziert. Das einzige Problem: das Sammelrohr ist mit Papierdichtungen angeflanscht. Motorseitig sämtliche Reste von den alten Dichtungen abzukratzen und auch später die Dichtungen sauber anzulegen erfordert an dieser Stelle schon einiges an Nerven und Geduld.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 20:46   #2
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Danke für diesen Hinweis. Ich gebe die Info an den Monteur definitiv weiter. Nunja, ich habe ja sowieso ein Kühlerabdrück-Set und ein CO2-Test-Set daheim, und wenn das Fahrzeug nach der Reparatur wieder zurückkommt, dann mache ich sowieso beide Tests, um festzustellen, ob die Reparatur einwandfrei ausgeführt wurde. Btw., das Kfz hat jetzt knapp über 93000 km gelaufen; also viel zu schade, es einfach so aufzugeben und nicht genau zu prüfen.
VG,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 12:01   #3
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
Hallo Achimito,
komme auch aus München und nehme immer Leitungswasser. Meinen E32 habe ich schon 12 Jahre, meinen anderen schon 26 Jahre, und keine Probleme.
Wenn Du magst können wir mal telefonieren -U2U.
Viele Grüße, Carsten.
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 21:19   #4
Achimito
Hi Carsten,
danke für´s Angebot. Im Moment gibt es nicht viel neues zu berichten, außer, daß mein 740i seit gestern in der Lauchstädter Str. steht und auf seine Reparatur wartet.
Sobald es etwas neues gibt, werde ich gerne weiter berichten.
VG,
Achim
Abgasverhalten 740i M60B40 fairlady.z BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2016 18:44
E32-Teile: Teile E32 740i M60B40 guenni1250 Biete... 0 20.04.2016 22:36
E38-Teile: Zylinderkopf m60b40 e38 740i links goliath1503 Suche... 2 09.09.2015 15:06
E38-Teile: Schlachte 740i M60B40 E38 mit LPG 5/94 Blondy Biete... 0 12.08.2015 21:38
E32-Teile: Wasserpumpe E32 740i/M60B40 NEU!! Mr.Bimmer Biete... 3 08.09.2010 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
