Alt 10.04.2019, 18:57   #1
ploing
Benutzerbild von ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (08.92)
Standard Heizungsventil
Hallo, Mein Heizungsventil ist defekt, und ich habe in der Bucht ein neues für 83€ gefunden, allerdings ohne die Zusatzpumpe, Kann ich das Ventil auch einbauen und die Zusatzpumpe daran anschließen?
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 19:12   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Frage wäre eher, wie lange das Ding funktioniert. Ansonsten klar, kannst umbauen. Ist schließlich jeweils ein Bauteil.
Alt 10.04.2019, 23:25   #3
Das sind ja die Chinanachbauten. Allerdings sind die originalen unwahrscheinlich teuer. Habe verschiedene Kommentare ueber die letzten Jahre gelesen. Bei vielen funktionieren sie, bei einigen sind die Anschluesse rausgebrochen, wo die Schlaeuche drauf kommen, Das war vor 3 Jahren, evtl. sind sie jetzt besser, sind ja auch wahrscheinlich diverse Hersteller inzwischen.
Hast ja Kaeuferschutz auf Ebay und der hat 100% Positive Bewertungen
Geändert von Erich (11.04.2019 um 01:12 Uhr).
Alt 15.04.2019, 15:15   #4
ploing
ich habe mein Ventil mal ausgebaut und festgestellt das eine Gummidichtung defekt ist, ob die Spulen noch funktionieren weiß ich nicht genau.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Ventil manuel zu überbrücken das es nicht dauernd so heiß wird, bis ich ein neues habe. Im Winter war das nicht so tragisch, aber jetzt werden die Beine schon ordentlich gegrillt.
Alt 15.04.2019, 15:20   #5
ich kenn einen in den USA, der hat seit Jahren anstatt der elektrischen Heizungsventile einfach ein Wasserregulierventil aus dem Baumarkt eingebaut. Wenn es was zu regulieren gibt, macht er dann halt die Haube auf und dreht am Ventil
Alt 15.04.2019, 20:42   #6
ploing
interessant Erich...hast du ein Foto oder Link dazu?
Welche Funktion hat eigentlich die Zusatzpumpe?
Alt 15.04.2019, 20:45   #7
ploing
ich überlege gerade wie ich das Absperrventil im Cockpit unterbringe
Alt 15.04.2019, 20:49   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Daumen nach oben
Um im Leerlauf und bei wenigen U/min genug Wasser in den Wärmetauscher zu bringen...(zum x-mal)
Alt 15.04.2019, 23:41   #9
Bild gab es mal, funzt aber nicht mehr, Forum existiert nicht mehr, aber ist ja klar, Anschlussgroesse gleiche wie die Durchmesser der Anschluesse vom Heizungsventil.
Elektrische Zusatzwasserpumpe pumpt unabhaengig von der Drehzahl des Motors/Wasserpumpe 950 l/h in den Waermetauscher, brauchste auch nicht unbedingt.
Alt 16.04.2019, 08:50   #10
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Also das mit genug Durchfluss im Leerlauf, finde ich, ehrlich gesagt etwas Quatsch (nur meine Meinung). In den schwach-ausgestatteten 5er funktioniert es auch ohne gut.
Ich sehe da eher die Restwärme-Funktion, wenn man mit abgestelltem warmen Motor irgendwo wartet und noch lange im beheizten Innenraum sitzen kann und trotzdem warme Luft kommt. Ohne Zusatz-WaPu ist hier der Wärmetauscher nämlich ratz-fatz kalt gepustet.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizungsventil Blecha Suche... 0 16.04.2012 16:06
E32-Teile: Heizungsventil Bj.88 e23bernd Suche... 2 29.06.2010 10:32
Heizungsventil E32 7.50i mimoerding Suche... 3 27.06.2010 10:44
Heizungsventil E38 vodooo Suche... 0 17.06.2007 21:14
E38-Teile: Heizungsventil sevenfourty Suche... 0 07.05.2007 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
