Alt 16.11.2018, 13:07   #1
Bmwduck
7er aus Leidenschaft
Benutzerbild von Bmwduck
Fahrzeug: BMW 750 F01, Mercedes W220 S500, BMW E32 730iA, VW Golf Kombi,
Standard Tür hl Beleuchtung + Aschenbecher
Hallo Gemeinde,
Ich wandle grade im Tal der Ahnungslosen
Die Einstiegsbeleuchtung und Beleuchtung Aschenbecher hl ohne Funktion.
Erstmal geschaut ob 12V ankommen, natürlich nicht.
Türpappe abgebaut, siehe da, da waren schonmal richtige Profis am Werk
Die Birnen extern mit Spannung versorgt die sind i.o
1. Der Aschenbecher werden doch von zwei Birnen beleuchtet oder?? Bei mir nur eins?
2. Was sind das für zwei Stecker? Die baumeln lose in der Tür rum.
3. Wie werden die Lampen mit Spannung versorgt da fehlen doch Kabel bei mir?!
Für Sach-und Fachkundige Hinweise wäre ich sehr dankbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Wieviel kannst du so schlucken? Die ersten zwanzig Liter geh'n in einem Zug runter. Bei dreißig muss ich zwischendurch rülpsen.
Bmwduck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2018, 21:53   #2
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Mit den Kabeln kann ich Dir momentan nicht weiter helfen. Aber es ist nur ein Lämpchen pro Aschenbecher. Die Aschenbecher haben allerdings zwei Öffnungen wodurch sie links/rechts austauschbar werden.
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2018, 12:23   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
zu 1) nein da ist nur eine Lampe drin!
zu 2) der weiße Stecker ist für die Birne im Aschenbecher und der schwarze ist die Fußraumleuchte!
zu 3) über den Türkabelbaum und in der B-Säule kommen die Kabel hoch.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2018, 16:38   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
zu2. das hängt wohl vom bj ab. die fußraumleuchte beim 87 ist definitiv weiß, der aschenbecher-stecker schwarz.
Alt 20.11.2018, 10:06   #5
Chioliny
Hallo BMWduck,
sehe ich gerade, an der Türverkleidung hat einer den Stecker der Aschenbecherlampe abgeknipst und an der Fußraum Lampe fehlt das Kabel usw.
Wer macht den sowas!?
Grüße Chio.
Alt 20.11.2018, 15:25   #6
Bmwduck
Hallo Gemeinde,
Vielen Dank erstmal für den Input
Jetzt sehe ich klarer!
Dank eines netten Forummitglieds bekomme ich einen Kabelbaum
Hat zufällig jemand ein Bild von der Tür ohne Türverkleidung? Ich würde gern mal sehn wie die Kabel original darin verlaufen. Habe erlich gesagt keine Lust die rechte Tür auch auseinander zubauen um zu sehen wie das aussieht
Alt 20.11.2018, 15:29   #7
Bmwduck
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo BMWduck,
Grüße Chio.
Ich möchte es wissen So konnte natürlich kein Licht aufgehen an der Tür.
Habe damals den Bmw aus 1.Hand von Privat gekauft. Der Verkäufer machte mir jetzt aber auch nicht den Eindruck als Pfuscher......
Alt 20.11.2018, 15:38   #8
das ist das einzige, was ich auf die schnelle fuer HL finde, von Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.pagaduan.org/images/tuer_h_l_2.JPG
Alt 22.11.2018, 16:53   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Vielleicht auch ein Kabelbruch im Türkabelbaum , wenn da andere Adern angezapft wurden sind.
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Beleuchtung Aschenbecher Türen hinten Pedoe BMW 7er, Modell E32 5 24.11.2008 19:26
Beleuchtung Temperaturregler Aschenbecher ronny730 BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2008 18:50
Innenraum: Mal ein kleines Problem: Beleuchtung Aschenbecher vorne defekt - wie wechseln? Ice-T BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2004 16:49
Aschenbecher Beleuchtung E32 (EZ:92) mit Bildern Catweazle BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 20:09
Beleuchtung vom Aschenbecher... Defiler BMW 7er, Modell E32 6 19.09.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
