| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.08.2018, 08:38 | #1 |
	| sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
				 Leerlauf M30 - Falschluft?
 Moin.
Nachdem die ESVs erneuert sind und der Motorlauf nur unwesentlich besser geworden ist gehts nun weiter...
Habe keine großartigen Symptome, lediglich der Leerlauf ist nicht so sauber wie ich es von einem BMW R6 erwarten würde.
87er 735iA mit knapp 180tkm, Lufi, Zündkerzen usw iO. Lambadasonde muss ich noch machen. Gummiteile im Motorraum weitestgehend noch die ersten.
Als nächstes will ich Pos 8, 10, 12, 13 erneuern. Auch die Verschlauchung der Tankentlüftung werde ich nochmal prüfen. Und den LLR mal reinigen.
Fragen:
Wohin geht Pos 10 (nicht die LLR-Seite)?
Gibt es erfahrungsgemäß noch weitere verdächtige Falschluftstellen? (habe hydraulischen BKV und Servotronic)
Grüße!
		|  24.08.2018, 09:07 | #2 |
	| 12-Zylinder Pilot
 Ja, gibt es: Leerlaufsteller (ehemals Zusatzluftschieber) sowie der Klassiker: Ansaugkrümmerdichtungen.
				__________________"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
		|  24.08.2018, 09:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
 Position 10 geht in die Ansaugbrücke und ist dort (am schlecht erreichbaren Anschluss) durchaus auch eine Quelle für Falschluft. Der Schlauch ist deutlich länger, als es das Bild suggeriert.Gruß
 Rainer
		|  24.08.2018, 10:29 | #4 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
				 Ansauge Bild
					Zitat von roccastra  Position 10 geht in die Ansaugbrücke und ist dort (am schlecht erreichbaren Anschluss) durchaus auch eine Quelle für Falschluft. Der Schlauch ist deutlich länger, als es das Bild suggeriert.Gruß
 Rainer
 |  Hallo,
da hat er recht, kommt man super dran  |
		|  24.08.2018, 10:40 | #5 |
	| sixshooter
 Danke schonmal für die Hinweise.Ist es überhaupt machbar den Schlauch zur Ansauge hin zu tauschen ohne diese zu demontieren?
		|  24.08.2018, 10:45 | #6 |
					Zitat von badzero  Danke schonmal für die Hinweise.Ist es überhaupt machbar den Schlauch zur Ansauge hin zu tauschen ohne diese zu demontieren?
 |  Hallo,
die Sauge kann dran bleiben, musst nur die Einspritze weg machen oder ein zweites Handgelenk wachsen lassen dann kommste auch von der Seite dran  |
		|  24.08.2018, 10:47 | #7 |
	| sixshooter
 Zweites Handgelenk klingt vielversprechend...das hat mir schon öfter den Tag gerettet. |
		|  24.08.2018, 11:23 | #9 |
	| sixshooter
 Auch noch was gefunden...
Wozu gibt es die Unterdruckleitung zwischen Boden Ansaugspinne und Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung?
				 Geändert von badzero (24.08.2018 um 11:28 Uhr).
		|  24.08.2018, 12:07 | #10 |
					Zitat von badzero   |  Hallo,
nun, im Leerlauf wird ja über das Leerlaufventil luft in die Ansauge geleitet, da aber die Drosselklappe zu ist, wird der Öldampf aus der Öldeckel-Entlüftung (Kurbelgehäuseentlüftung) sonst über den Faltenbalg rüber durchs Leerlaufventil angesaugt, daher gibt es einen Schlauch der dafür sorgt, das der Öldampf direkt in die Ansauge gezogen wird.
Hoffe das ich das jetzt einigermassen verständlich erklärt habe.
				 Geändert von Chioliny (24.08.2018 um 12:15 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
