Alt 15.08.2018, 08:02   #1
Domthechef
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Standard Elektrik spinnt
Wie bereits geschilder bin ich dabei Wartungsdefizit aufzuholen. Momentan funzt alles soweit wieder was ich repariert habe. Ist nicht immer der Fall, manchmal repariere ich bis zum Totalausfall.
Kuehlwasserstand is kaputt. Die Meldung bekomme ich meistens. Ich red schon mit der Beauty (jaja, ich ersetze das Teil bald, oder so)
Ich erhielt die Meldung :Side light. Hab dann brav nachgeschaut und das Birnchen war kaputt. Ausgetauscht, aber die Meldung kommt immer noch. Und jetzt meldet sich auch das Waschwasserteil wieder,(ja, Stecker ist drauf) obwohl entrostet und seit 2 Wochen war Ruhe
LKM bischen kaputt?.
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
Domthechef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 09:11   #2
Das LKM hat damit nichts zu tun, das ist nur fuer Fernlicht, Abblendlicht und Nebelscheinwerfer vorne und Nebler hinten.
Side light = Standlicht vorne und hinten? Hier, das beruehmt - beruechtigte Senfrelais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Waschwassersensor wirste wahrscheinlich tauschen muessen. Wenn das check control modul Werte zurueck bekommt, die unplausibel sind, dann bekommst Du sofort Alarm.
Auch noch einmal den Stecker ueberpruefen, es kann sein, dass die Plastikaussentuellen der Steckerpins gebrochen sind, dann rutschen die Steckerpins mit Kabel in dem Plastikteil nach hinten, dann sieht es aus, als wenn der Stecker drauf ist, hat aber an den Pins keinen Kontakt. Kannst ja mal eine Bueroklammer in die 2 Pins am Sensorstecker stecken, dann sollte Ruhe sein
Der Kontakt wird wohl aehnlich sein wie Waschwasserstand, Reed-Kontakt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=277861
Geändert von Erich (15.08.2018 um 09:25 Uhr).
Alt 15.08.2018, 09:13   #3
Domthechef
side light sind die kleinen blinker am Kotfluegel
Alt 15.08.2018, 09:27   #4
Da mal die Anschlussstecker ueberpruefen an dem side light, werden wohl korrodiert sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...sten/index.php
Alt 15.08.2018, 10:57   #5
Markus525iT
Die Side lights sind nicht die Blinker...
Das sind die seitlichen Markierungsleuchten im Stoßfänger und nur bei US Modellen vorhanden.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 22:00   #6
Domthechef
Ok, was ist dann side lights bei mir?
Standlicht?
Werde einfach alle Lichter anmachen und mals drum rum laufen
Alt 15.08.2018, 22:15   #7
Markus525iT
Nö, Standlicht ist Standlicht.
Markus
Alt 16.08.2018, 00:07   #8
das sind USA Ausfuehrung side marker lights in den Stosstangen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/78016
Hat die Deine Neuseeland Ausfuehrung?
Was hast Du den fuer ein CCM = Check Control Modul drin?
Alt 16.08.2018, 01:38   #9
Domthechef
ccm hat 61.351388613 und
601-0700-001
LKM-L 61.35-1 390350 der Vollstaendigkeit halber
Standlicht ohne funktion schau da spaeter nach
Alt 20.08.2018, 14:44   #10
Domthechef
los nach probieren ist Standlicht ausgefallen. Sagt mit sidelight an. Kann ich das auf deutsch umstellen?
Elektrik: Elektrik spinnt . -razzle- BMW 7er, Modell E38 7 18.04.2010 21:58
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik: Elektrik spinnt!! Wilfried BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2009 20:37
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 18:33
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
