15.08.2018, 08:02
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Elektrik spinnt
Wie bereits geschilder bin ich dabei Wartungsdefizit aufzuholen. Momentan funzt alles soweit wieder was ich repariert habe. Ist nicht immer der Fall, manchmal repariere ich bis zum Totalausfall  .
Kuehlwasserstand is kaputt. Die Meldung bekomme ich meistens. Ich red schon mit der Beauty (jaja, ich ersetze das Teil bald, oder so)
Ich erhielt die Meldung :Side light. Hab dann brav nachgeschaut und das Birnchen war kaputt. Ausgetauscht, aber die Meldung kommt immer noch. Und jetzt meldet sich auch das Waschwasserteil wieder,(ja, Stecker ist drauf) obwohl entrostet und seit 2 Wochen war Ruhe
LKM bischen kaputt?.
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
15.08.2018, 09:11
Das LKM hat damit nichts zu tun, das ist nur fuer Fernlicht, Abblendlicht und Nebelscheinwerfer vorne und Nebler hinten.
Side light = Standlicht vorne und hinten? Hier, das beruehmt - beruechtigte Senfrelais
http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Waschwassersensor wirste wahrscheinlich tauschen muessen. Wenn das check control modul Werte zurueck bekommt, die unplausibel sind, dann bekommst Du sofort Alarm.
Auch noch einmal den Stecker ueberpruefen, es kann sein, dass die Plastikaussentuellen der Steckerpins gebrochen sind, dann rutschen die Steckerpins mit Kabel in dem Plastikteil nach hinten, dann sieht es aus, als wenn der Stecker drauf ist, hat aber an den Pins keinen Kontakt. Kannst ja mal eine Bueroklammer in die 2 Pins am Sensorstecker stecken, dann sollte Ruhe sein
Der Kontakt wird wohl aehnlich sein wie Waschwasserstand, Reed-Kontakt
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=277861
Geändert von Erich (15.08.2018 um 09:25 Uhr).
15.08.2018, 09:13
side light sind die kleinen blinker am Kotfluegel
15.08.2018, 10:57
Die Side lights sind nicht die Blinker...
Das sind die seitlichen Markierungsleuchten im Stoßfänger und nur bei US Modellen vorhanden.
Markus
15.08.2018, 22:00
Ok, was ist dann side lights bei mir?
Standlicht?
Werde einfach alle Lichter anmachen und mals drum rum laufen
15.08.2018, 22:15
Nö, Standlicht ist Standlicht.
Markus
16.08.2018, 00:07
das sind USA Ausfuehrung side marker lights in den Stosstangen
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/78016
Hat die Deine Neuseeland Ausfuehrung?
Was hast Du den fuer ein CCM = Check Control Modul drin?
16.08.2018, 01:38
ccm hat 61.351388613 und
601-0700-001
LKM-L 61.35-1 390350 der Vollstaendigkeit halber
Standlicht ohne funktion schau da spaeter nach
20.08.2018, 14:44
los nach probieren ist Standlicht ausgefallen. Sagt mit sidelight an. Kann ich das auf deutsch umstellen?
