Alt 20.02.2017, 13:49   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Standard Ungewöhnliches 5HP18 Problem - Diagnose "gerissener Bowdenzug" hat sich nicht bestätigt!!
Dachte, mich hätte das Standardschicksal eines gerissenen Bodenzuges des Getriebes ereilt, scheint allerdings etwas komplizierter zu sein.
Das Getriebe arbeitete wunderbar und unauffällig.
Habe den Wagen (730i M60) rückwärts eingeparkt und den Motor abgestellt (Zündung komplett aus).
Da der Wählhebel sich bereits nur relativ störrisch bewegen ließ, dachte ich, es wäre eine gute Idee, ihn ein-zwei mal von "P" bis Fahrstufe "2" vorsichtig durch zu ziehen, um ihn, bzw. den Seilzug, ggf. wieder etwas gangbarer zu machen.
Zack, da wars passiert und er ließ sich nicht mehr auf "P" stellen. (Drückt sich selber nun immer wieder etwas Richtung "R")
Dachte, es wäre der berühmte Seilzug gerissen und habe sogar schon nen Neuen besorgt.
Jetzt fiel auf der Bühne allerdings auf, daß der Seilzug überhaupt nicht gerissen ist!!
Die Gänge lassen sich am getriebeseitigen Hebel (Seilzug ist oben bereits ausgehängt) zwar per Hand durchschalten / rasten, aber es passiert z.B. bei laufendem Motor nichts.
Weder auf "R" noch einer der anderen Fahrstufen beginnen die Hinterräder (auf der Bühne) zu drehen.
In "P" dreht (nur) das Rad hinten rechts, welches sich per Hand abbremsen läßt.
Bei ausgeschalteter Zündung bespielsweise blockieren die Hinterräder in "P" auch nicht.
Der Mechaniker (Freie Werkstatt) meinte, daß vielleicht im Getriebe was kaputt gegangen wäre.
Ich kann mir das irgendwie nur schwer vorstellen, daß im Stand mit ausgeschaltetem Motor beim Schieben des Wählhebels durch die Schaltkulisse etwas IM Getriebe kaputt gehen kann!?!
Ist es möglich, daß der Verbindungshebel, der außen mit dem Bowdenzug verbunden ist, sich auf der inneren Seite des Getriebes verabschiedet hat??
Hat sowas schon mal jemand gehabt und / oder ne Idee??
Alt 20.02.2017, 21:41   #2
Troubleshooting BMW A5S 310Z ZF 5HP18 hab ich hier mal alles abgetippt aus dem Werkstatthandbuch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Troubleshooting BMW A5S 310Z ZF 5HP18
Wird ein mechanischer Defekt sein.
Waehlhebelwelle untersuchen.
In den Anfaengen unserer Schraubereien in unserer Gruppe ist es uns mal passiert, dass wir den Schieber nicht richtig eingehaengt hatten, da konnte man schalten wie wild, und nix ging. Vor einigen Jahren haben wir auch mal so eine gebrochene "Gabel" gefunden da unten drin, da ging das Schalten auch nicht mehr. Getriebetyp weiss ich jetzt auch nicht mehr, wahrscheinlich war es ein 4HP24. Man kommt von unten ran nach Abnehmen der Wanne.
Alt 05.03.2017, 09:19   #3
les mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zf-a5...ml#post2479086
Alt 07.03.2017, 15:00   #4
Denis!
Sammler!
Danke für die Links, Erich.
Ja, das ist es gewesen -> Wählschieber Vorwahlventil gebrochen.
Wie geschrieben, ich habe es ja so gesehen etwas provoziert, indem ich den Wählhebel gängiger bekommen wollte.
Also sollte er schon etwas schwergängig sein, bitte nicht wahrlos durch die Kulisse ziehen, das macht es nur noch schlimmer!
Ich habe es zum Glück dort gemacht, wo ich den Wagen ohnehin abstellen wollte.
Habe ihn die 70km zu ZF schleppen lassen und Herr Sagert hat das Teil erneuert inklusive komplettem Öl- und Filterwechsel (war noch der erste von ´93 ).
Läuft wieder einwandfrei...
Geändert von Denis! (07.03.2017 um 15:08 Uhr).
Alt 07.03.2017, 16:34   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
.... komplettem Öl- und Filterwechsel (war noch der erste von ´93 ).
Da liegt ev. auch der Hund begraben bei den Leuten denen das passiert,
zu wenig Wartungsintervalle und vielleicht auch noch billiges Öl
Bei mir flutscht der eigentlich noch recht zügig (bis jetzt)
Die Laufleistungen (und eben der Pflegezustand) wären noch interessant bei den betroffenen Getrieben
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.03.2017, 19:22   #6
Denis!
Sammler!
Das stimmt.
In diesem Falle gar nicht mal sehr viel: ca. 185tkm
Aber da liegt der Hund möglicherweise auch begraben - die nicht oder nur geringfügige Nutzung machts u.U. nicht besser.
Das Auto wird im Jahr keine 1000km bewegt, schätze ich...
Allerdings heißt es auch, daß dort Kunststoffteile verbaut sind, die durch das Öl über die Jahre aufquillen.
Andererseits: Wer den Getriebeservice macht oder in Anspruch nimmt, kann gleich einen Blick auf die entsprechenden Bauteile werfen, denn den sollte man ja sowieso irgendwann machen.
Getriebe bleibt drin, es wird nur der Deckel vom Schaltkasten runter genommen.
Interessanterweise war der Preis exakt gleich dem des eigentlichen Servicepaketes, obwohl in diesem Fall ja kleine Bauteile mit ersetzt wurden.
Alt 08.03.2017, 07:55   #7
Hast Du mal die neueste Teilnummer von dem Wählschieber Vorwahlventil von der Rechnung?
Das soll ja nun nicht mehr aus Kunststoff sein, sondern das Austauschteil von ZF ist dann aus Aluguss, sagt Zlatko.
1056 327 173 01 Transmission Designation
5HP18-5HP18A-5HP19-5HP19FL-5HP19FLA-5HP19HLA-5HP24-5HP24A-5HP30
die Teilnummer sieht mir aber immer noch wie Plastik aus, wenn es denn ein Originalbild ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Selector Valve
Alt 08.03.2017, 13:25   #8
Denis!
Sammler!
Diese Nummer steht bei mir auch auf der Rechnung.
Heißt auf Deutsch "Wählschieber"
Alt 09.03.2017, 08:25   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep,
ist Aluguss,
halte es gerade in Händen
Braucht man jetzt noch ne Dichtung für den Schaltkasten
oder nicht wenn man nur das Teil wechseln will
MfG
Chris
Alt 09.03.2017, 10:25   #10
Nein, brauchst Du nicht, geht so raus, musst nur ATF ablassen, dann Oelwanne ab, Filter raus, evtl. die langen Schrauben des Schaltkastens loesen oder raus, damit der etwas runter kommt, dann sollte das Teil so rausgehn. Auch der Stecker braucht nicht ab vom Schaltkasten.
Kannst ja ein Seil oder Draht machen darunter, damit der schwere Schaltkasten nicht runterfliegt bei der Aktion.
E32-Teile: Original BMW 5er E34 / 7er E32 Seilzug / Bowdenzug für ZF 5HP18 - 1218708 Denis! Biete... 0 05.03.2017 15:14
Motorraum: Ungewöhnliches Problem mit dem Motor Fantomas1984 BMW 7er, Modell E23 12 27.08.2013 19:52
Motorraum: Getriebe 5hp18 kann sich zwischen 4. & 5. Gang nicht entscheiden? greg_p BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2013 20:25
Elektrik: Grundmodul lässt sich per Diagnose nicht ansprechen/codieren Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.09.2012 08:22
HiFi/Navigation: Ungewöhnliches Problem mit dem DSP-System IgorB BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2008 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
