Alt 24.08.2016, 22:31   #31
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ich danke Euch erstmal für die weiteren Infos und Links!
Ich werde sie erstmal in Ruhe studieren und bei engerer Auswahl Muster anfordern.
Es soll so nah am Original sein wie nur möglich.
Es handelt sich um einen ´91er mir Standard Himmel in grau.
Eigentlich 0815, daher umso ärgerlicher, daß es ihn neu nicht mehr gibt...
@E38Fan
Da Du offensichtlich einen schwarzem Himmel verbaut hast, hilft das mir persönlich leider nicht weiter.
Allerdings bin ich auch nicht zu 100% sicher, welcher Stoff in meinem Baujahr verarbeitet ist.
Ich wollte zuletzt schlau sein und habe für einen ´90er E32 ne Schiebedachschalter Abdeckung vom E34 bestellt, weil es die für den E32 nicht mehr gibt.
Paßte vom Stoff her natürlich überhaupt nicht - war beimn E34 sehr viel gröber...
Sollte ich was zum Bestellen finden:
Welche Maße sollte der Stoff mindestens haben (Langversion)?
Alt 24.08.2016, 23:27   #32
Ohne Schiebedach, ohne A,B,C Saeule 2 Meter.
Mit diesen Sachen wuerd ich 3 Meter nehmen.
Alt 25.08.2016, 00:08   #33
Denis!
Sammler!
Super. danke!
Alt 25.08.2016, 09:22   #34
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Ja gut das vom E34 zum E32 noch Unterschiede erkennbar sind ist klar.
Ich habe ja auch ein gutes Beispiel: E34 540i zu E32 750iL da ist der Himmel auch ein bisschen anders.
Wenn du es so nah am Original haben willst, kommt bei dir eig. nur ein grauer Himmel wieder in frage, oder etwas aus dem Individualprogramm.
Von dem Hersteller mein Himmelstoff ist, gibt es auch grau beige usw....
Gruß Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2017, 19:55   #35
Denis!
Sammler!
Sooo, hatte mich zuletzt dann mal etwas mit den Möglichkeiten des originalen Neubezugs auseinander gesetzt.
Hatte zwei Stoffmuster von Fortis angefordert und war bei einer Polsterei in Hattingen, die Dachhimmelstoffe anbietet.
Kurz vorweg, die Fortismuster und die Stoffe, die ich in der Polsterei gesehen hatte, waren augenscheinlich absolut identisch.
Vermutlich kaufen die auch nur bei einem Industrieanbieter ein, der diesen Bereich größtenteils abdeckt.
Aufgrund der gleichen Materialbeschaffenheit und Struktur beschränke ich mich auf die beiden Fortis Stoffe.
Bestellt habe ich:
T129_01 (hellgrau, sichtbar längs strukturiert, minimal glänzend)
T189_04 (dunkelgrau, kaum sichtbar längs strukturiert)
Kurzum, der helle Stoff ist zu hell und der dunkel Stoff eigentlich zu dunkel.
Die Farbe des Originalbezugs liegt irgendwo dazwischen.
Zudem ist der Stoff des Originalbezugs (hier Abdeckung Schiebedach) einfach sehr viel feiner gewebt, man sieht einfach fast keine Webstruktur.
Farblich würde der hellere Stoff wohl noch am ehsten passen, der Dunklere wiederum wohl besser von der Strukturierung, da sie weniger auffällt (im Foto sieht man es, mit bloßem Augen eigentlich kaum)
Ich habe bei neueren BMW bislang nicht so genau drauf geachtet, würde aber fast wetten, daß dies einfach der heutige Qualitätsstandard ist und neuere BMW höchstwahrscheinlich ebenfalls mit eben diesem gröberen Stoff ausgestattet sind.
Vielleicht weiß hier jemand mehr...
Fazit:
Als akzeptable Notlösung könnte es gehen, 100% ist es nicht.
Ich werde noch nach anderen Mustern Ausschau halten - sollte sich herausstellen, daß diese ebenfalls identisch mit den Fortis Mustern sind, werde ich mich wohl für einen dieser beiden Stoffe entscheiden - vermutlich für den Dunkleren, da er von der Strukturierung besser paßt.
Ich nehme ohnehin an, daß es nach dem Neubezug vermutlich Niemandem mehr auffallen würde...
Dateityp: jpg IMG_2857.jpg (99,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2858.jpg (101,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2859.jpg (103,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2860.jpg (102,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2861.jpg (105,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2862.jpg (102,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2863.jpg (105,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 10.01.2017, 04:01   #36
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Denis,
Wie sehen denn die Sonnenblenden auf den Stoffmustern aus? Wenn Du Himmel und alle Säulen neu machst, ist es ja egal, wie der alte Stoff aussah. Der neue Stoff sollte allerdings zu den Sonnenblenden und Plastikteilen, wie zB Haltegriffen, farblich passen. Struktur ist dann eine Geschmacksfrage.
Ich fand den T129_01 auch zu hell, und vom Gewebe her zu dünn. Das Zeug glitzert je nach Blickrichtung, wird auf der A-Säule kritisch. T189_04 ist ein viel schöneres Gewebe, das dem Original viel ähnlicher ist. Allerdings ist es leider zu dunkel und zu blau. Ich hatte bei Fortis mal nachgefragt, ob sie was dazwischen haben. Leider nicht der Fall.
Interner Link) Hier ist noch so ein Thread, gibt wohl noch mehr.
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2017, 10:56   #37
Denis!
Sammler!
Jap, genau mein Erfahrungswert!
Da hast Du absolut Recht - bin bislang nur nach dem Muster der Schiebedachabdeckung gegangen.
Da dieses ja perfekt paßt, werden die Fortis Muster definitifnicht passen, aber ich schau mir das nochmal an...
Ich habe derweil noch weitere Muster angefordert und warte auf deren Eintreffen, dann werde ich weiter berichten...
Alt 11.01.2017, 20:23   #38
Denis!
Sammler!
Zwischenzeitlich sind nochmal Muster eingetroffen von polstereibedarf-online.de und autostoff.de.
Die Muster von polstereibedarf-online.de passen überhaupt nicht - das ist ein typischen VW Golf Bezugsstoff mit einer Textur.
Von autostoff.de lag ein Muster bei, welches der Sache nahe kommt.
Nennt sich "Velours-Himmelstoff" (Bezeichnung 30007, Farbbezeichnung 7).
Velousstoff muß es auch sein, soll es denn unauffällig werden...
Struktur nach wie vor ganz minimal gröber aber, aber dafür ohne Linienbild.
Dafür auch hier mini-minimaler Glanzeffekt, der allerdings kaum auffallen dürfte.
Größtes Manko: Auch wieder ein-zwei Nuancen zu dunkel.
Werde das noch mit den Sonnenblenden abgleichen, wenn es da keine allzugroße Farbabweichung gibt, könnte es mit diesem Stoff u.U. funktionieren...
Dateityp: jpg IMG_3443.jpg (75,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3446.jpg (94,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3448.jpg (77,2 KB, 22x aufgerufen)
Alt 14.01.2017, 01:10   #39
Denis!
Sammler!
Sooo...
War mal am Auto mit der Stoffprobe, leider ist das Muster sehr karg (klein) ausgefallen so das man keinen supertollen Vergleich durchs Anlegen erreicht.
Aber für nen Eindruck reicht es zumindest, denk ich.
Wie schon geschrieben ist die Farbe vielleicht zwei Nuancen dunkler, von der Textur her paßt es recht gut!
Wie man allerdings auf den Bildern erkennt, passen die originalen Anbauteile eigentlich auch nicht 100%ig zum originalen Stoffhimmel - das liegt unter anderem am Blitz.
Ich habe versucht, den Blitz möglichst weit weg von Ablichtungsbereich zu halten um die Farben nicht zu verfälschen, dann aber mußte ich (digital da Handy) etwas zoomen, worunter die Bildqualität leidet.
Als Fazit denke ich, daß dieser Stoff ggf. tatsächlich recht gut passen könnte, da der Himmel prinzipiell nie so hell ausgeleuchtet wird.
ich werde ggf. noch mal anfragen, ob es hellere Nuancen gibt und zu welchen Preis dieser Velourstoff geliefert werden kann und dann ggf. mal bestellen...
Dateityp: jpg IMG_3636.JPG (72,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3641.JPG (81,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3643.JPG (88,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3644.JPG (81,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3645.JPG (74,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3652.JPG (75,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 14.01.2017, 18:55   #40
kce1900
OO==[][]==OO
@Denis, es ist schon interessant, wie der gleiche Schnipsel in einem Deiner Bilder (3644) gut aussieht und in einem anderen (3636) weniger.
Anbei ein paar Bilder von meinen (derzeit) besten Mustern. Das erste Bild kommt aus dem Scanner und ist unkorrigiert. Das zweite Bild basiert auf zwei Photos, die ich ohne Blitz bei leicht bewölktem Himmel aufgenommen habe. Mit The Gimp habe ich nach dem Kombinieren der beiden einen Weißabgleich durchgeführt. Das Licht kommt hier in beiden Fällen von oben.
Größere Versionen der gleichen Bilder, auf denen man die Struktur der Stoffe besser erkennen kann, sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier. Wie sieht denn die Struktur Deines "30007" im Vergleich zu meinen aus?
Dateityp: jpg Stoffe1a_klein.jpg (83,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stoffe2a_klein.jpg (70,4 KB, 42x aufgerufen)
E38-Teile: Dachhimmel dkwirink320 Suche... 3 27.05.2013 22:23
E32-Teile: Dachhimmel M5-Freak Suche... 1 04.10.2011 14:17
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 20:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 19:30
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
