12.12.2016, 12:58
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Brummen & Vibrationen im Leerlauf
Hey
Bei mir tritt seit 5tkm regelmäßig Brummen im Innenraum mit Vibrationen auf.
Das Phänomen kommt nur bei unter 950 Upm vor und hängt definitv irgendwo vor dem Getriebeausgang, denn es kommt sowohl beim Stillstand als auch beim rollen im Standgas vor.
Es ist unerheblich in welchem Gang ich bin, egal ob P R D oder 1 2 3.
Auch hat die Temperatur keinen Einfluss darauf.
Unter dem Auto sind keine Geräusche wahrzunehmen wobei ich davon ausgehe, dass diese vorrangig durch die übertragenen Vibrationen im Innenraum auftreten.
Das Getriebe hat vor 10tkm neues Öl mit Filter bekommen und schaltet sehr sauber in allen Gängen und auch im Kickdown.
Fahrzeug ist ein 5/91er 730 R6 mit 4-Gang Opamatik und 137.000
Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, vielleicht hat jemand hier eine Idee
LG, Max
18.12.2016, 14:02
Ich hatte ein ähnliches Problem vor längerer Zeit. Bei meinem E32/750 war damals die Trägerplatte des Wandlers an einer der 3 Befestigungsschrauben abgerissen.
Schau einmal im Thema: Kurzzeitige Vibrationen im ganzen Wagen, Seite 4, Beitrag 32
18.12.2016, 18:55
Oha, das sieht ja gar nicht gut aus :/ ich hoffe mal dass es daran nicht liegt. Gibt es da eine Möglichkeit das eventuell ohne Demontage des Getriebes auszuschließen oder sicher festzustellen?
18.12.2016, 19:42
Eventuell kannst du da etwas erkennen, wenn du an der Wandlerglocke Unten das Lüftungsgitter einmal heraus nimmst und mit einer Lampe nachschaust
18.12.2016, 19:57
Kannst du mir das vielleicht einmal auf einem Bild markieren? Ich habe leider absolut keine Ahnung was du meinst. Habe leider kein Bild vor Augen.
Ich werde mir das Freitag dann mal genau ansehen.
Was wäre denn das schlimmste was passieren kann wenn ich erstmal so weiterfahre?
Wobei ich mir das immernoch nicht vorstellen will, da im Fahrbetrieb (ab 1000 upm) absolut nichts zu bemerken ist.
Edit: Ach ja, ein Endoskop hätte ich auch zur Verfügung.
18.12.2016, 23:28
@Mastiff: Das Foto im anderem Thema ist das einzige, das ich von diesem Schaden besitze. Noch mal zu diesem Lüftungsgitter, das ich kurz erwähnte. Dieses Gitter sitzt ganz Unten in der Wandlerglocke angeclipst, kann einfach mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernt werden. Dann einfach am Anlasserzahnkranz des Schwungrades Drehen, bis alle 3 Befestigungsschrauben an diesem Schauloch vorbei gekommen sind. Ich würde dann, wenn eine dieser Schrauben erscheint, mit einem dicken Schraubenzieher versuchen, ob sich der Wandler von der Schwungscheibe abdrücken lässt. Das sollte eigentlich reichen, um hier Feststellen zu können, ob die Befestigungsplatte an einer Schraube gerissen ist, denn hier wird der Wandler sich dann etwas federnd von der Schwungscheibe wegdrücken lassen.
19.12.2016, 00:00
Habe das Gitter im ETK gefunden und weiß wo ich suchen muss. Werde mir das ganze Freitag mal ansehen.
19.12.2016, 10:52
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wie öffnet man denn die Verschraubung Wandler/Schwungrad beim M30?
Früher gab es ja bei den Vorgängern die demontierbare Versteifungsschale oder ein Blech an der Ölwanne. Da war der Zugang sehr simpel.
Beim E32/E34 wurde die Schale in die Ölwanne integriert. Somit kommt man nicht mehr so einfach ran.
Muss ich da den Anlasser abbauen beim E32?
19.12.2016, 19:12
Ja richtig, Startermotor muss dazu raus
12.01.2017, 08:57
 Update:
Dank der fachkundigen Hilfe von "Kleiner Muck" kann die Vermutung von abgerissenen Bolzen an der Wandlerplatte sowie ein Riss dieser ausgeschlossen werden. Die Vibrationen kann man nicht genau orten, an den Getriebe- oder Motorlagern liegt es aber nicht.
Der Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle hat eine leichte Unwucht und der Simmering am Getriebeausgang ist leicht undicht.
Die Vermutung geht jetzt zu Spiel am Getriebeausgang.
Jemand noch eine Idee?
Noch einmal vielen Dank an kleiner Muck für seine Top Hilfe
