Alt 21.11.2014, 08:02   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard MFL Umrüstung BE2455
GuMo
ich rüste meine Radioanlage und Tempomat auf MFL um. Das Problem Tempomat konnte gelöst werden.
Nun komme ich allerdings an das Thema Radioanlage.
Ich möchte gerne das Prof. BE2455 verbauen. Noch verbaut ist das Business RDS mit Wechsler.
Kann mir jemand sagen, ob das BE2455 mit dem Wechsler vom Business RDS Philips zurecht kommt.?
!!!Wenn ja, dann suche ich ein funktionstüchtiges Gerät.
Diese Suche kommt nachher dann auch in den Marktbereich.!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 15:04   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ja das Becker Professional RDS (BE2455) , kommt prpblemlos mit folgenden Wechslern klar:
BMW Bavaria CD 6 Selektion
BMW 6CD Changer P (nicht PI)
BMW 6CD Changer A (nicht AI)
Ausserdem ist auch der BE 2455 offizielles Zubehoer fuer den e32 und e34 gewesen, welches im letzten Zubehoerkatalog aufgefuehrt war. Durch den I-BUS Port ist er faehig mit dem MFL zu kommunizieren.
Hab ich auch so getestet beim Kollegen im e34.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 15:47   #3
BMW2010
Info
Benutzerbild von BMW2010
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
ich möchte nun auch einen 88er E32 mit einem MFL nachrüsten.
Ich habe ein anderes Radio aus dem Zubehör genommen, welches über ein e39 MFL gesteuert werden kann. Lenkrad ist auch passend Bearbeitet.
Somit ist dieser Punkt abgearbeitet.
Wie kann ich denn nun den Tempomat mittels MFL ansteuern? Wer hat eine Kostengünstige Lösung hierfür? Wenn Schaltplan vorhanden, dann kann ich das selber Bauen.
Thanks all...
BMW2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 17:48   #4
AR25
Standard MFL Umbau
also entweder frägst du mla bei @ Chioliny an: Denn der hatte da mal was organisiert oder du kaufst dir ein Tempomatsteuergerät e46 mit Automatikgetriebe und einem gaspedal, welches ohne EML läuft.
Das steuergerät sollte den HW/SW 08/04 haben. Auf jedenfall muss es umcodiert werden auf ein 6 Zylinder-Fahrzeug. Dann den Tempomatstecker austauschen und umpinnen anhand der Schaltpläne und eine Leitung vom Tempomatsteuergerät des e46 oder e39 zum MFL legen. Der hat eine eigene Tempomatleitung und hat nichts mit dem I-Bus zu tun. Dann kannst du ohne Probleme mit dem MFL dein Tempomat bedienen. Allerdings entfällt der alte Tempomathebel.
Wenn du ein Autotelefon GSM hast und dann kannst du mit einem BMW Traffic Pro /BMW Business CD (neuere Version) oder BMW Indianpolis Pro über die Eject-Box des e38 und einer abzweigleitung an Radio, Telefon und MFL legt, auch das Telefon ohne Probleme am MFL bedienen und das Telefondisplay ans Radiodispolay holen, anrufen, auflegen, durchs Telefonbuch blättern und auch das Telefon ein- und ausschalten.
Nur die Umluft-Taste kann man nicht inbetrieb nehmen, aber es geht stattdessen, eben auch eine Lenkradheizung einzubauen.
Die beleuchtung des MFL ist dann dauerhaft eingeschatet und kann nicht gedimmt werden.
Auf Bimmerboard haben das einige am e36 gemacht und es geht ohne Probleme. Google hilft "MFSW Retrofit BMW e36 eingeben und lesen"
Solltest du ASC (EML) an deinem E32 haben, dann wird das nichts. Dann direkt bei @Chioliny anfragen.
Ich wollte es mal umbauen, aber habe die Idee verworfen. Der E32 hat halt kein MFL.... ist auch ne Sache so mit der ABE des Fahrzeugs....
AR25
Alt 21.11.2016, 19:09   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Wird der lösung fur e31 vielleicht auch funktionieren ins e32?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frankie's BMW :: 8 Series :: DIY Procedures :: Multifunction Steering Wheel Retrofit
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 19:24   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein, da der e31 immer ein BUS hat. Von Beginn der Produktion an.
Alt 21.11.2016, 19:40   #7
Johan735
De e31 hat ja ein I-Bus aber nicht fur der tempomat. Dieser ist gleich wie bei der e32. Fur der tempomat steurung uber das MFL wird dieser "TMS" modul von Martin Brügger genutzt.
Gruss,
Johan
Alt 21.11.2016, 20:07   #8
BMW2010
Info
Standard Tempomat
Nabend
ASC (EML) hat er nicht.
Thanks...
Alt 22.11.2016, 07:07   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
doch geht, man muss nur die V8 Lösung nehmen.
Die wird an den Hebelstecker angeschlossen.
Hier der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anschlussplan
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2016, 08:02   #10
Chioliny
AR25
ja da gibbet was vom Oliver, hatte ich in einem anderen Beirag geschrieben.
Der Entwickler Oliver hat sich da auch zu Wort gemeldet.
Interner Link) Hier sein Beitrag
Es gibt da zwei Module, für den E32 reicht das Modul 1 für nur Tempomat.
Das Radio oder/und Telefon werden ja direkt von den MFL Tasten bedient.
Grüße Chio.
E38-Teile: MFL-Tasten HeinrichG Suche... 0 14.11.2012 21:00
Lenkung: MFL Umrüstung auf M-Version 32vdriver BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2010 15:30
MFL-Tasten Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2008 22:58
MFL und MFL MODUL jenki BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2005 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
