Alt 01.10.2016, 16:59   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Frage Probleme nach Tausch Cockpitplatine
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade die Cockpitplatine bei meinem 735i gewechselt. Es war die EML Lampe defekt. Daher lief er nur im Notlauf, hat die Drosselklappe nur noch ca. 10 Grad geöffnet.
Getauscht habe ich die Platine von blau auf blau, mein originaler Codierstecker steckt wieder drin.
Wenn ich jetzt die Batterie anklemme, dann geht gleich die Warnblinkanlage an. Und zwar mit einer etwas langsameren Frequenz als wie wenn man sie über den Schaltr einschaltet.
Motor springt nicht an. Er dreht den Anlasser durch, aber springt nicht an.
Das sieht so aus, als ob der Strom, der irgendwo an ein Motronikrelais oder sonstwo bei der Motorsteuerung ankommen sollte, jetzt beim Warnblinker ankommt.
Ist übrigens die zweite Plarine, bei der ich das Problem habe.
Übrigens, Drosselkalppe öffnet wieder voll... aber was nutzt es..?
Kann mir jemand helfen? Hat vielleicht schon mal wer das Problem gehabt?
Viele Grüße,
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
eml, i-kombi, lleiterplatte
Elektrik: Gibt es beim Tausch des Mid Probleme? zahli BMW 7er, Modell E38 15 22.12.2015 13:59
Motorraum: Probleme beim Entlüften nach WAPU Tausch... back_gammon BMW 7er, Modell E38 100 16.08.2013 07:11
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 01:27
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 22:20
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
