Nonickatall hat angegeben:
Der Widerstand der Kurbelwellensensoren zwischen Pin 1 und 2 muss 520 Ohm plus/minus 5% betragen. Der Widerstand der Schirmung zwischen 1 und 3 und der Widerstand zwischen Pin 2 und 3 muss 100 kOhm betragen.
Auf der Seite von Salzpuckel steht:
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich grosser Widerstand gemessen..
Bentley schreibt:
laut korrigiertem Bentley Buch soll es 540 +/- 10% sein bei ca. 20 Grad C
Jetzt schau noch mal hier nach, ob da was ist:
unter E32 info, 25 MB zum runterladen
Willkommen auf black7er.com
Und dann das offizielle Werkstatthandbuch, muesste und nominal values was stehn
https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/
