Alt 30.05.2016, 22:52   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Geht das Schiebedach denn in die Schliessfunktion und sitzt dann nur zu tief, oder bleibt es noch vor dem Anheben in die Dachöffnung stehen?
Wenn es in der Öffnung nur zu tief sitzt und das vielleicht auch noch mit unterschidlicher Höhe Links und Rechts, dann das Dach etwas zurückfahren und die beiden Sperren Li+Re über den Himmel der Dachluke entriegeln, den Himmel der Luke zurückschieben. Nun die Dachluke wieder mit dem Kontakt "Schliessen". Dann ganz aussen an der Dachluke die jeweils 3 Torxschrauben (25) leicht lösen und die Dachplatte so in die Höhe einstellen, das sie mit dem Dach in einer Linie steht. Anschliessend die jeweils 3 Schrauben wieder anziehen, nochmals die Dachluke etwas zurückfahren und nochmals schliessen.Die Dachluke sollte nun in der Einstellung stehen bleiben, wie bei der Einstellung vorgenommen. Wenn nicht, nochmals nachjustieren. Zum Abschluss wieder den Himmel in die beiden Entriegelungen einschieben, fertig
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 07:32
Karosserie: Schiebedach einstellen? Wie? chris740d BMW 7er, Modell E38 9 31.05.2012 05:08
Haube einstellen CRO_735i BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2012 22:07
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Schiebedach Einstellen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
