Alt 04.05.2016, 09:49   #1
Der Kabelsatz fuer den Ventilkasten hat bei dem Baujahr aber 7 Pins,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22-24 Photo by shogun_bucket | Photobucket
er spricht aber von 4 Kontakten, deshalb hab ich auch um ein Bild gebeten und die Kabelfarben. Wenn es wirklich nur 4 Pins sind, ist es was anderes, und da koennte es wirklich eine der Lambdasonden sein mit 4 Pins.
Ohne diese Verbindung des Kabelbaumes Schaltkasten zum Getriebesteuergeraet wuerde er auch nicht schalten koennen automatisch.
und ich hatte gedacht, es wüßte jemand kundiges auch so, welcher Stecker am Getriebe auf der Fahrerseite sitzt
Kundig bin ich, deshalb frage ich. Hab schon genug 4HP24 repariert.
Es gibt 2 Stecker da fuer die Lambdasonden, und wenn die verkehrt oder ueber Kreuz angeschlossen sind, laeuft der Motor auch nicht richtig.
Wird oft falsch gemacht.
Geändert von Erich (04.05.2016 um 10:19 Uhr).
Alt 04.05.2016, 10:54   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das stimmt schon, nur warum geht der Stecker mit dem weißen Kabel in das Getriebe?
Normalerweise hast du doch unten eine Brücke/zusätzliche Steckverbindung damit du mit dem Kabel der Lamdasonden nicht in den Motorraum musst..
Oder das Kabel auf dem Bild ist fälschlicherweise auch weiß
Naja wenn der TE am Sonntag wirklich da sein sollte, sollte man das auch eben rausbekommen
Alt 04.05.2016, 11:20   #3
das ist der Kabelbaum Getriebeschaltkasten zum Getriebesteuergeraet, der da in das Getriebe geht, 7-polig.
Aber die Lambdasonden sind da ja auch in der Naehe, und das sind wie von ihm beschriebene Verschluesse, haben 4 Pins/Kabel, passt also
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O2ƒZƒ“ƒT[ŒðŠ·
Alt 04.05.2016, 14:33   #4
Botox123
Benutzerbild von Botox123
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Standard Verirrter Patient
Der TE wird mit dem Kfz vor Ort sein. Dann können alle Interessierten Probefahrten machen und Fehler raten. Nein, ich denke es ist irgendein geber im Automaten defekt. Denn, er schaltet ohne Kabel butterweich und mit Kabel eher etwas ruppig, abgesehen von dem gruseligem Motornotlauf, der auch weg ist , sobald man das Kabel wieder abstöpselt. Daher meine Vermutung , dassim Getriebe etwas defekt ist, was die Motronic in den Notlauf schickt. Aber- Die Hoffnung stirbt zuletzt und am Ende wird auch diese Geheimnis zu lösen sein. Hofe ich.
Botox123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 14:44   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Raten brauchen wir nicht
Bringe nen Laptop mit und dann können wir uns die Daten etc anschauen
Alt 05.05.2016, 21:36   #6
Botox123
Standard Automat
Wo und wann muss ich da sein?
Alt 06.05.2016, 06:26   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zum Stammtisch?Am 08.05.2016. Ab 14:00Uhr beim Miss Pepper in Barsbüttel.
Für den Automaten fährst zu am besten zu ZF-Hamburg.
Alt 13.05.2016, 15:07   #8
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..kam nun hier etwas heraus?
So ein wenig hätte mich das schon interessiert.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 11:43   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Welcher Stecker in welche Buchse gehört, konnte mir aber auch noch niemand schlüssig erklären. Welche Sonde für welche Bank zuständig ist, ist ja recht schnell klar wenn man sich die Abgasstränge anschaut, aber welche der Buchsen die richtige ist, ist eine andere Frage.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 13:21   #10
Kann man doch einfach an der Motronik selber messen, eine abstecken, Messen, auf einer Seite darf sich nichts veraendern weil abgesteckt, die andere muss sich aendern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Wenn falsch zusammensteckt, merkste da eh sofort am rumpeligen Lauf.
2007 hat Rottaler2 auch erklaert, wie man es messen kann, hier am M60
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lambd...hen-71525.html
Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch!
Stichworte
asc, getriebe, m70, notlauf
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Motorraum: E65, 730d VFL - Stecker im Motorraum lose, weißer Abgas Qualm slartibartfass BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.12.2015 21:57
Elektrik: PDC lose Stecker ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2013 16:01
Elektrik: Lose Kabel mit Stecker im Steuergerätekasten? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 25.09.2010 13:15
Elektrik: M70 - Problem mit unbelegtem Stecker + Leitungszuordnung DK-Tankentlüftung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 54 28.05.2009 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
